Problème variation de vitesse sur visseuse Hitachi DV18DL
Yannick JARDEL
j'ai récemment changer mes batteries sur ma visseuse Hitachi DV18 DL, après l'avoir utilisé une dizaine de secondes, une odeur de brûlé s'est ressentit et depuis la visseuse marche mais seulement en tout ou rien, plus de variation selon l'appui sur la gâchette.
Les batteries que j'ai acheté ne sont pas celle d'origine mais normalement adaptable,
pensez vous que cela vient de l'interrupteur où le potentiomètre serait grillé?
- Visseuse sans fil HITACHI DV18DBSL ne charge plus (1 réponse )
- Visseuse Hitachi ds18dbel débraye sans (0 réponse )
- Panne perceuse filaire hitachi dh24pb3 (1 réponse )
- Arrêt brutal dcd 797 neuve (8 réponses )
- Perceuse-visseuse Parkside Pabs 14.4 A1 , commutateur ne répond plus. (6 réponses )
- Batteries visseuses Ryobi ne se chargent plus. (1 réponse )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Problène avec une visseuse Black et Decker ASD 18 K1 Réparé (4 réponses )
Bonjour....Vous auriez dû prendre des batteries d'origine, garantie d'un bon fonctionnement....Oui fort probablement les pistes du potentiomètre intégrées la gâchette qui ont brûlé d'où ce fonctionnement....
Cordialement — omega7 39643 pts
Merci omega7, ce que je trouve aberrant quand même c'est que les batteries de substitution ont la même capacité et voltage que celle d'origine et sont vendues comme étant interchangeables.
J'aurais de nouveau une question à vous poser:
Selon vous dois je me lancer sur la réparation de cette machine? sachant que rechanger les batteries à nouveau me reviendrait plus cher que de racheter une machine neuve.
j' avais dans l'idée que la machine avait appris a vieillir avec ses batteries et que de les renouveler avait simplement mis le coup de boost au mauvais moment pour le circuit de la gachette — Yannick JARDEL 3 pts
Bonjour c'est un peu l'idée par contre des batteries peuvent se reconditionner (remplacement de blocs accus internes) ce qui parfois coute moins cher qu'une batterie d'origine vois parfois même qu'une batterie compatible....
Cdlt — omega7 39643 pts
