Ecran noir avec son sur tv LG 32lf5800
Bonjour à toute la communauté. Ma tv LG est tombée en panne. A l'allumage le voyant de veille clignote 3 fois, pas d'image du tout mais du son(test lampe torche effectué). J'ai ouvert la tv et fait le test suivant: prise de tension avec multimètre (réglé courant continu 200v) sur fiche led alimentation branchée aux bornes + - , je trouve du 59v. J'ai effectué aussi le test avec la fiche des leds débranchée côté alimentation j'ai du 57/59. J'ai eu depuis plus d'un an des tâches noires de plus en plus prononcées sur mon écran ce qui me fait penser grandement à un problème de leds. Je vais y accéder et les tester. Comment régler son multimètre pour tester la rampe entière et non pas led par led. Merci de vos réponses. Bien évidemment j'attends votre aide avant d'entreprendre quoi que ce soit car mes conclusions sont peut être fausses.
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (15 réponses )
Pour tester les leds il faut une alim de labo pour pouvoir mettre la bonne tension sur les bandeaux à tester ou un appareil spécial oú la tension se met automatiquement pour tester les leds
Voici les deux méthodes dans les vidéos
Avec l’appareil special
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU
Avec une alim de labo
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o — Powermerlo 245 pts
Ça y est. Tv réparée, superbe image. Bandeaux leds testés avec alim universelle 12V. Seulement 3 leds fonctionnaient sur les 18. Kit commandé sur aliexpress 14€, 15 jours de livraison mais vu le prix je recommande (excellent emballage). Pour ceux que ça intéresse 32' LGIT DRT3.0 rev 0.2 Type 6916L 1973A compatible UOT rev. O9 6916L 2224A. Merci à Powermerlo pour son aide. J'ai une question pour savoir si je devrais pas baissé le pourcentage des leds pour éviter de trop les solliciter au vu du problème déjà rencontré. Merci de vos réponses. Si des personnes avec le même appareil veulent des renseignements n'hésitez pas à poster.
Ah ça c est cool que ça ait pu aider ;-)
Pour pas trop solliciter les leds je déconseille toujours le mode dynamique et je suis toujours en mode film sauf en ce moment coupe du monde féminin oblige je la mets en mode foot ;-) — Powermerlo 245 pts
Ok pour les réglages. Combien peut valoir une alim de labo? — ec750 46 pts
En chine dans les alentours de 50€ et l appareil qui se met automatiquement à la valeur des leds pour environ 30€ qui est bien plus pratique que l alim de labo pour ça
https://youtu.be/y_vI0wGBiWg — Powermerlo 245 pts
