L'heure qui ne s'affiche plus sur mon four ELECTROLUX
AD02
4 pts
J'ai le four ELECTROLUX modèle EOC5741BOX. Depuis hier, l'heure ne s'affiche plus, j'ai essayé plusieurs réglages, je me suis référée à la notice et le four m'indique l'erreur F13 052. Savez-vous à quoi correspond ce code erreur et s'il est possible de ré afficher l'heure?
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X Réparé (5 réponses )
Bonjour il semble que le code erreur F13 corresponde à un défaut sur la carte électronique, coupez l'alimentation électrique du four pendant 30 minutes et voyez si cela remet les choses en ordre sinon il faudra réaliser des mesures sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 39847 pts
Merci pour votre réponse, l'affichage de l'heure n'a pas été rétabli même après coupé l'alimentation plus d'1h. — AD02 4 pts
Bonjour alors il faut vous pencher sur la carte électronique et voir les différentes tensions d'alimentation.
