Digital radiateur n'affiche plus rien après changement du condensateur
Marque : Blyss
Modèle : Ht20cs 2000w
Antho C
J'ai un radiateur blyss ht20cs 2000 w.
Après avoir vu qu'il fallait changer le condensateur suite à la panne de 8:00, j'ai effectué le changement de cond. Chim.
Mais en rebranchant le radiateur plus rien ne s'affiche même pas la veille..
Merci pour votre aide. Cordialement.
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Problème de programme sur radiateur Blyss HT20CS (0 réponse )
- Au secours Erreur 13-1 sur radiateur Blyss (5 réponses )
- Radiateur BLYSS NOVELLO ne se déclenche plus inscription FP Réparé (5 réponses )
- Panne radiatuer Blyss HDI (0 réponse )
- Chauffage blyss novello s’allume mais ne chauffe plus .. (2 réponses )
- Chauffage Blyss ne fonctionne plus (0 réponse )
Bonjour quel condensateur avez-vous changé, quel mesures avez-vous effectuées avant de remplacer quoi que ce soit, où avez-vous eu l'information concernant le remplacement du condensateur. Beaucoup de questions simplement pour dire que le dépannage ne s'improvise pas ....
Par hasard le condensateur électrochimique n'a pas été monté à l'envers.....
Cdlt — omega7 41971 pts
