Problème de pression
Alexis Minot
7 pts
Bonjour voilà j'ai un compresseur 50 litres qui se met en route et se recharge très bien jusqu'à 8 bars mais lorsque j'appuie sur mon pistolet de soufflette la pression descend aussitôt et je n'ai quasiment plus d'air qui sort de la soufflette si je veux de l'air il faut que j'appuie petit coup par petit coup si quelqu'un peut m'aider merci
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH (12 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Réparer compresseur Jun air 15 litres (0 réponse )
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
Bonjour c'est un pb sur la soufflette pas sur le compresseur — omega7 42241 pts
J'ai déjà essayé avec une autre soufflette et avec aussi le gonfleur de pneu manomètre et ça me fait la même chose — Alexis Minot 7 pts
Je possède ce type de compresseur
Normalement il y a deux manometres un sert à indiquer la pression dans la cuve et un autre, plus petit, permet de régler le débit donc la pression de l'air.
Tout en laissant la soufflette activée, fermez et ouvrez ce réglage , c'est peut être la cause de votre problème — Domi33 67 pts
Bonjour je viens d'essayer et toujours rien ça ne change pas..... — Alexis Minot 7 pts
Bonjour effectivement je pense que le limiteur de pression intégré au second robinet est HS. SI c'était un pb de compresseur, il ne monterait jamais en pression...
Cdlt — omega7 42241 pts
Le l'imitateur de pression et le gros bouton noir avec le plus et le moins dessus que l'on tombe pour régler la pression c'est ça ? — Alexis Minot 7 pts
Oui c'est bien cela...
