Kitchenaid 5KPM50 heavy duty problème de vitesse
Remi L
j'ai récupéré un kitchenaid 5KPM50 qui ne tournait plus.
j'ai changé la platine de carte de contrôle de vitesse et contrôlé les charbons et il a démarré.
Mais il marche à l'envers!! il tourne à vitesse 0 et s’arrête quand j'augmente la vitesse.
j'ai bien suivi la documentation technique d'Omega7 qui m'a bien aidé pour le démontage et le remontage (câblage etc..).
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème? faut-il changer le phase control, les charbons? ou une autre pièce?
Merci à vous tous.
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
je suis presque sûr que vous avez inversé deux câbles sur la platine ..
cdlt — omega7 39624 pts
Ayant le même robot, je suis à la recherche de la doc technique, j'ai beau rechercher avec les mot clef "omega7 doc technique kpm50" j'ai rien, du coup je me suis dit il me faut un compte pour les doc, mais j'ai le même résultat ...
Du coup si quelqu'un peut me mettre sur la voie ... je l'en remercie.
Fred — Kiterfoo 2 pts
