Réparer Meuleuse d’angle
Pierre60
Le pignon conique tourne librement sur l’arbre du rotor, de ce fait il n’entraîne plus la. couronne.
Je ne comprend pas comment celui-ci est fixer sur l’arbre ,pas de clavette pas d’écrou , rien,de plus pas de trace d’usure ,sur l’arbre ou à l’intérieur du pignon,
Celui ci se retire librement de l’arbre,il n’y a pas de jeu entre l’arbre et le pignon.
Savez vous de quel façon le pignon est fixé sur l’arbre.peut être en force ,auquel cas est il
Seulement nécessaire de changer le pignon .?
- Meuleuse d'angle bosch ne démarre plus (6 réponses )
- Ponceuse vibrante Bosh PSS 230 ne tourne plus, ou demarre à vide puis broute puis stop. (0 réponse )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
- Variateur perceuse Bosch PSB 600 RE ne fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
- Outil multifonction bosch - puissance limitée (PMF 350 CES) (6 réponses )
Sur la vue eclatée Bosch le pignon n'est pas vendu au détail, c'est l'ensemble complet induit + pignon qui est livré en pièces de rechange ( ref 1 607 000 990 Induit 230-240V )
cela laisse penser que le pignon était monté serré sur l'arbre. vous ne constatez aucune fissures sur le pignon qui expliquerait qu'il ne soit plus serré ? — benitomeca 3725 pts
