Meuleuse d'angle bosch ne démarre plus
Marque : Bosch
Modèle : PWS 10-125CE
dom
7 pts
Bonjour,ma meuleuse a donner quelque a coup de démarrage plusieurs fois , puis plus rien. j ai changer les charbons , pas d’amélioration
Le disque tourne bien à la main,je sais pas ou chercher maintenant . merci d'avance pour vos conseil .
Sachant que je suis novice dans le domaine électrique
- Variateur perceuse Bosch PSB 600 RE ne fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI (5 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Bosch gop 250 au ralenti (2 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
Bonjour tout dépend du modèle, à priori celui dispose d'un variateur de vitesse donc le problème peut provenir soit du condensateur de démarrage/filtrage soit du régulateur de vitesse à transisitor... Le soucis chez Bosch c'est que les cartes électronique sont souvent noyées dans la résine donc irréparable...
Pour la vue éclatée est les pièces c'est dispo ici
https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees-bosch-gws-10-125-ce-0601803573.html
Cdlt — omega7 41805 pts
merci omega7pour vos conseil ,oui la meuleuse dispose d'un variateur. .Le condensateur et bien la pièce n'12 .? je pense que ça vaut le coup de changer la pièce vue le pris non ? — dom 7 pts
Bonjour vous pouvez essayer...Cdlt — omega7 41805 pts
bjr pour info j'ai une meuleuse bosch depuis + de 20 ans je n'ai pas de variateur , donc shuntez l’électronique pour essai si ok — DOM maeva 4322 pts
bonjour DOM maeva pouvez vous me guider pour shunter le variateur .
mon variateur a 3 fils 1 blanc qui est connecter a coté d un charbon , 1 bleu qui va a l interrupteur , un noir qui est dans la résine et qui va vers la bobine électrique . — dom 7 pts
vérifiez que le cable d'alimentation n'est pas coupé.
Cordialement — Ritmo85S 1197 pts
