Faux contact aspirateur MIELE blue clean 1900
Marque : Miele
Modèle : blue clean 1900
Erikoulos
mon aspirateur MIELE Blue Clean 1900 ne démarre plus, sauf par intermittence (faux contact?). Le contact semble se faire, lorsqu'on appuie sur le clapet démarrage, par l'enfoncement d'un petit bouton en plastique noir qui a l'air de se bloquer et qu'il n'est pas possible de démonter.
Merci pour votre aide
Erick
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- aspirateur miele 6210 Dont le bouton marche arrêt ne fonctionne pas avec le capot Réparé (4 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Démontage aspirateur Miele S251I air clean. (1 réponse )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
bonsoir,
si l'aspirateur démarre correctement si vous appuyez vous même sur le Switch noir, alors, que cela n'est pas le cas lorsque vous appuyez sur la pédale, vérifier alors que la pédale fonctionne normalement ( course) — benitomeca 3716 pts
