Ligne fine de couleur sur TV 139cm lg
Marque : LG
Modèle : 55ub820v
Julien H
Je possède une TV led 4k LG qui a 3 ou 4 ans et depuis mon emménagement dans mon nouveau logement (il y a 1 mois et demi) la TV a commencé a avoir une fine ligne qui apparaîssait et disparaissait mais qui a fini par être fixe (sauf pour la couleur) et depuis 2 semaine j'ai une 2eme ligne (de couleur différente)qui est apparu a environ 2cm de l'autre.
Si quelqu'un pouvait me dire d'où cela peut venir ??
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- Réparer ecran tv LG (2 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Problème écran Tv LG (6 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (15 réponses )
Bonjour avec de la chance c'est un faut contact sur le connecteur de la dalle mais c'est parfois irréparable... Il l faut ouvrir et appuyer légèrement sur le connecteur pour voir si le soucis disparaît sinon c'est mort car ces connecteurs sont mouLés avec la dalle.
cdlt — omega7 39857 pts
Proposition de Joseph 9 pts
Outils : bombe nettoyant contacts WD
Solution : Bonjour
Pour ma part j'avais un ligne verticale et fine couleur violet rose à gauche de l'écran , on ne remarquait cette ligne que sur un fond bleu ciel J'ai débranché la télé et démonté le cache arrière de la télé , nettoyé la poussière avec une brosse à dent et des éponges très légèrement mouillées , presque sèches , ensuite j'ai utilisé un nettoyant contact en bombe aérosol de marque WD " NETTOYANT CONTACTS" commandé chez Oscaro , j'ai bien veillé à le faire sur les fiches en contact avec l'écran Quand j'ai rallumé la télé la ligne avait disparu pour réapparaître le lendemain , j'ai éteint et rallumé la télé et elle a disparu , et depuis 3 jours il n'y a plus cette ligne .
Précautions : Avant toute intervention , débrancher la télé , une fois le travail terminé ,ne pas rallumer la télé avant qu'elle n'ait séché et remettre le couvercle , sinon risque d'électrocution si vous touchez certaines pièces à haute tension .
