Dépannage caferiere KRUPS EA80
Marque : Krups
Modèle : EA80
tipi30
Bonjour, les 4 voyants de la cafetière clignotent et l'afficheur digital de réglage des paramètres indique '9' et la cafetière est bloquée.
Merci pour votre aide.
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Machine a cafe krups ea80 en panne broyeur ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour. J'ai le même problème sur ma cafetière. Je me demandais si vous aviez trouvé la solution ?
Merci beaucoup — fraisedor 2 pts
Bonsoir , je vous invite ici https://www.soscafereparation.fr/ si vous avez toujours un soucis.
cordialement — ValentinJGL 7 pts
Même problème des 4 voyants et code N° 9 qui indique "problème de CTN".
Avez-vous trouvé une solution ou fait réparer votre machine ?
Merci à l'avance — fxroche75 2 pts
Bonjour, même problème - voyant bleu d'alimentation éteint et 4 voyants rouges clignotants sur KRUPS EA8010PN.
Procédure de réinitialisation testée sans succès... Sensor CTN, capteur de température négative à vérifier? Merci — Rol22 24 pts
Parcourant la toile j’ai trouvé la solution, les cosses des câbles du capteur de température étaient dessoudées, Il existe des vidéos explicatives sur YouTube. Seul souci démontage obligatoire de la façade, le sensor est sur l’avant du bloc (deux petits fils et protection caoutchouc).
Je reviendrai pour lien YouTube et photo.
Et voilà https://youtu.be/NxvqnV4Asbw
