Panne Panasonic TX-P55VT30E
Bonjour à tout les professionnels.
Ma télé Panasonic tx-p55vt30e ne veut plus s'allumer. Je branche le cordon d'alimentation puis j'appuie sur le bouton marche et rien ne se passe. Aucun clic, aucune Led, aucun clignotement. Pourtant le courant passe.
Je l'ai ouvert et rien ne me semble anormal. Aucun condensateur ne paraît gonflé ou grillé. À l'aide s'il vous plaît.
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Téléviseur Panasonic ( TX-P55VT30E ) ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
Bonsoir OC226 et merci pour votre post.
Qu'entendez vous par '' relier les plots 5 et 9''?
- Les tester avec un multimètre pour voir si on obtient les 5v?
- ou mettre un fil conducteur pour forcer le démarrage de la platine alim?
A+ — Yass 40 pts
Les relier avec un fil. Mais encore faut-il qu'il y ait du 5V sur le plot 5. — OC226 4303 pts
Merci OC226.
Je vais voir ce que je peux faire n'y connaissant pas trop.
Je vous tiendrais informé. — Yass 40 pts
Bonsoir
Je n'ai pas de 5V alim permanente est en panne.
Je n'ai pas de P25, j'ai contrôlé le switch il est ok.
Merci pour la doc, mais pour l'instant je sèche.
A+
Roland — Roland 45 pts
Zut, j'ai confondu avec une image du Net.
Alors le connecteur entouré sur l'image, le 5V standby est sur le plot 6 et il faut y relier le plot 1
Bonsoir
Pourquoi la mise en service serait sur ce connecteur alors que le switch se trouve sur un autre connecteur
A+
Le powerswitch met sous tension pour créer la tension de standby. Elle sert au fonctionnement minimum de certains circuits (récepteur IR, réveil de l'alimentation). La création des autres tensions qui font réellement fonctionner l'appareil se fait en réveillant l'alim. Si celle-ci fonctionnait à plein en permanence, bonjour la consommation.
C'est le circuit I455 qui crée le 5v stanby, il doit être caché sous un radiateur. — OC226 4303 pts
Bonjour OC226
Merci pour ces éclaircissements pour une fois j'ai l'impression d'avancer.
5V ok
shunt de 1 - 6 ok
Réveil de l'alim ok
Il semble donc que l'alim n'est pas responsable
la EF-TP3 KUVIK serait à l'origine du problème.
Ce qui serait logique elle comporte toutes les entrées des signaux antenne réseau etc......
Ce qui renforce l'hypothèse qu'un orage soit à l'origine du problème sachant que tout les ports internet sur lesquelles était branché la TV sont HS. routeur, box
Pouvez vous me dire comment déconnecter les nattes de la carte, je n'ose forcer.
Merci pour votre aide, on avance on avance.
A+
Roland
Re
Carte démonté mais comme d'habitude rien d'apparent.
La réf de la carte est TNPH0935
une idée ?
A+
J'ai exactement la même chose Roland. Idem pour la réf de la carte. Par contre je ne trouve pas cette réf. EF-TP3 KUVIK. Est ce réparable ou faut toute la changer?
On attend de tes nouvelles OC226...
A+ — Yass 40 pts
