Panne Panasonic TX-P55VT30E
Bonjour à tout les professionnels.
Ma télé Panasonic tx-p55vt30e ne veut plus s'allumer. Je branche le cordon d'alimentation puis j'appuie sur le bouton marche et rien ne se passe. Aucun clic, aucune Led, aucun clignotement. Pourtant le courant passe.
Je l'ai ouvert et rien ne me semble anormal. Aucun condensateur ne paraît gonflé ou grillé. À l'aide s'il vous plaît.
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Téléviseur Panasonic ( TX-P55VT30E ) ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
Si quelqu'un a le même problème de tv et qu'il ait pu le réparer qu'il nous le fasse savoir svp.
Merci. — Yass 40 pts
Salut
Bon ça avance mais quand on résout un problème un autre se pose.
J'ai réussi et ce n'est pas facile à trouver une carte anglais pour un TX p55VT30B, B étant royaume unis.
La TV fonctionne à nouveau mais le menu est en anglais et les films aussi.
Dans le menu pas de possibilité de modifier la langue, il me faut donc intervenir dans le menu caché et là je n'ai pas trouvé les paramètres à modifier.
Je pense qu'il faudrait télécharger le firmware correspondant au pays mais là , la manip ??
Info pour Yass, la carte que j'ai trouvé est une TXN/A1PMUB d'occasion prévu pour un TX p55VT30 vendu sur le territoire Anglais. pas facile à trouver, au prix de 80€.
Voilà si quelqu'un a une idée elle est le bien venu.
Merci d'avance.
Roland — Roland 45 pts
Merci pour le retour Roland.
J'ai trouvé des sites qui proposent la carte — Yass 40 pts
Attention la TXN/A1 PMUB est une carte destiné au marché anglais et j'ai découvert que le menu est en anglais et certain film en anglais et qu'il n'est pas possible de changer de langue sans reprogrammer la mémoire de cette carte. — Roland 45 pts
La galère continue. Les sites qui proposent la carte sont des fake ou publicitaires.
Pour Roland. Tu as pu reprogrammer ta carte ? A+ — Yass 40 pts
Salut
Non mais c'est quand même utilisable si tu n'as pas le choix tu devras passer par là.
A+
Et si vous changiez le firmware ?
Pour TP-55VT30E
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/europe/down_eu11.html
Pour TP-55VT30B, qui intègre la carte TXN/A1PMUB
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/europe/down_eu5.html — OC226 4303 pts
Bonjour OC226
C'est la solution que je préconisais sur mon message du 10 octobre, mais je n'avais pas la manip.
Merci pour ton aide je vais me pencher sur le problème, je vous tiens au courant du résultat.
A+
Re
Bon cela ne fonctionne pas, il recherche une mise à jour plus récente et là, la version ne correspond pas à ce qu'il cherche.
Il y a surement une procédure différente pour remplacer le firmware et non le mettre à jour.
Dommage.
A+
Bonjour. Ne serait il plus simple de se pencher sur la carte elle même et essayer de la réparer? — Yass 40 pts
