Mon TM31 après une erreur 23, disjoncte dès que je le mets en marche
Mille Feuilles
Bonjour, En cours de préparation (sans débordement), mon TM31 a affiché l'erreur 23. Je l'ai nettoyé et depuis il disjoncte dès que je le remets en route. J'ai pu tester avec un autre bol, il fonctionne. Donc je peux en commander un nouveau bol, ça marchera.
En l'examinant de plus près, j'ai vu qu'un des "piquots" métalliques sur lesquels la poignée vient s'enficher est dessoudé. Cela peut-il être la cause de la panne ? Et dans ce cas, peut-on le ressouder ou recoller ? Je joins la photo. Merci grandement d'avance, j'ai été bluffé par le niveau des réponses ! Trop fort...
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
Avez-vous trouvé une solution pour votre bol? Était-ce bien le défaut? — MikeTess 3 pts
Bonjour avez vous eu une réponse pour votre bol et si oui avez vous recollé ? Jai le même soucis que vous.. 😏
Merci d'avance — Adeline R 6 pts
Biensur. L'eau s'infiltre en dessous et ça fait tout sauter. Perso je l'ai séché et recollé et depuis tout va bien. — Mamoune54 108 pts
