Probleme sur Lave linge Ariston AMxxl120:
Marque : Ariston
Modèle : AMxxl120:
jean paul
Toutes le diodes de la platine de commande clignotent ensembles . impossible de lancer quoi que ce soit. j'ai changer la carte de commande, le probleme persiste .Que faire
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Ariston AMXXL120 position rinçage l 'eau ressort par le bac du haut lessive (2012-13) (2 réponses )
Bonjour je suppose que vous avez changé la carte sans réaliser de mesures ?
Le soucis c'est qu'en matière de dépannage il faut être logique.. première.chose vérification de la tension secteur en amont et en aval du filtre secteur puis vérification de la sécurité du hublot, puis des charbons moteur, puis des enroulements du moteur et enfin du pressostat...
Après on avance...
Cdlt — omega7 39743 pts
Merci Omega .
Si je comprends bien le clignotement de l'ensemble des diodes signifie un défaut en aval de la platine et ne met pas celle ci en cause .Pour le pressostat et la porte je les avais déjà contrôlés . ne résidans pas en France et pris par le temps je m'oriente vers un nouvel achat .
encore Merci
Jean Paul — jean paul 3 pts
OUi c'est possible...
