Lave vaisselle Siemens qui fait du bruit aigu
Allan F
J'ai un lave vaisselle encastrable Siemens, et depuis cette nuit, il fait du bruit, quand l'eau est agité dans le lave vaisselle, il y a du bruit.
J'ai démonté la pompe de cyclage/chauffage, et je n'ai trouvé aucun problème. Du coup, j'hésite, entre elle et le moteur du bras du bas.
Il n'y a aucune message d'erreur, l'eau chauffe très bien, tout semble fonctionner sauf ce bruit très aigu qui varie en fonction du débit on dirait (voir vidéo)
Lien vers la vidéo -> https://youtu.be/dpbNntN9Ii0
Qu'en pensez-vous ?
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- PANNE LAVE VAISSELLE SIEMENS ENCASTRABLE 2017 (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
J'ai démonté la pompe et je n'ai rien trouvé — Allan F 3 pts
Bonjour plusieurs éléments peuvent produire ce genre de bruits, effectivement un corps étranger bloqué dans les aubes de la pompe, ou les ailettes de refroidissement d'un moteur qui viennent frotter sur un cable ou un obstacle, oui bien un objet qui est bloqué au niveau du rotor d'un moteur...
cdlt — omega7 39764 pts
Je me permets de "déterrer" ce sujet ! J'ai le même soucis :(
Est ce que vous avez finalement trouvé la cause et la solution ?
Merci par avance. — Powerduck 2 pts
