Miele Compact C2: le moteur ne démarre plus
JF
5 pts
A peine plus d'1 an et voilà que le moteur ne démarre plus.
Il a d'abord eu des ratés, des bruits anormaux, puis plus rien.
Un nettoyage du compartiment moteur, turbine, bobine n'y a rien fait.
Je suspecte qu'un Klixon s'est déclenché après une surchauffe: mais où serait ce Klixon pour le reamorcer ou remplacer ?
Il y a bien une petite carte électronique mais rien n'y semble avoir chauffé / cramé. Le courant arrive bien à cette carte. Elle comporte des petits composants, une resistance et un condo, pas de gros triac comme sur les anciens modeles.
Remplacer le module complet serait trop cher.
Auriez-vous une piste pour réparer les suites d'une surchauffe sur les modèles Miele récents ?
Merci à vous
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele compact C2 powerline (3 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- aspirateur miele 6210 Dont le bouton marche arrêt ne fonctionne pas avec le capot Réparé (4 réponses )
Bonjour comme votre appareil a été acheté semble-t-il après mars 2016, il est garanti par la loi pendant 2 ans ce que se gardent bien de vous dire certain vendeur.... Par contre j'espère que vous n'avez pas démonté l'appareil sinon vous perdrez probablement le bénéfice de cette garantie.... Voyez avec le SAV du vendeur qui vous doit la prise en charge dans le cadre de cette garantie dite de "conformité"
Cordialement — omega7 39731 pts
Tout à fait, et cela a marché :)
Bon contact avec le Sav Miele et les frais de retour sont pris en charge.
Le moteur moteur/ventilateur a été remplacé et l'aspirateur est à nouveau bon pour le service :) — JF 5 pts
