Branchements électriques meuleuse à verre
TJ
25 pts
Besoin d'un avis de connaisseurs en électricité...ce qui n'est pas vraiment mon cas ;-)
Ma femme a acheté une machine qui n'a jamais marché, en l'ouvrant je suis surpris de voir un le fils bleu de la prise électrique n'allant...nulle part.
La machine est simple, c'est une meuleuse : un moteur entraîne une mèche. Il y a un interrupteur, un fusible et un Redresseur de courant (KBL608). Je vous joints le magnifique schéma ;-) mais où doit aller le fil bleu????
A l'aide !!!
- Meuleuse Metabo (3 réponses )
- Inverseur rotation perceuse bloqué (2 réponses )
- Foreurse/perceuse Black et Decker KR 110 type 2 - problème système blocage/serrage des embouts (2 réponses )
- Meuleuse d'angle bosch ne démarre plus (6 réponses )
- Meuleuse metabo (9 réponses )
- Changer interrupteur perceuse aeg (1 réponse )
- Ponceuse vibrante Bosh PSS 230 ne tourne plus, ou demarre à vide puis broute puis stop. (0 réponse )
- Mon agrafeuse Rocafix ES 230 ne fonctionne plus ! (1 réponse )
le fil bleu avec une cosse femelle ne peut aller que sur une cosse male.
Vous êtes sur de votre beau schéma?
car il n'y a pas de fil d'un coté du fusible et le schéma de l'inter est bizarre.
Vérifiez et séparer bien les fils pour être sur de votre schéma, coupez le collier blanc.
Cordialement — Ritmo85S 1226 pts
Bonjour Ritmo85S!
Merci pour la réponse rapide!
la cosse du fil bleu etait couverte par un adhesif.
Je suis sûr de mon beau schéma, mais là où j'ai écrit domino, c'est en fait le boucho bleu à gauche, où les trois fils (Marron, Bleu Clair et Bleu) sont dénudés et enroulés. (je n'ai pas représenté les "bouchons" bleus où se connectent respectivement les fils rouges, et noirs)
je suis d'accord pour le fusible, il n'y a qu'un fil, c'est bizarre, mais il y a une tige (cosse male?) est-ce que je dois y brancher la cosse femelle bleue?
qu'est ce que vous appeler "schéma de l'inter"?
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Bizarre comme conception ... Du 230V redressé donne 325 volts en continu (si l'alim est fait en 230 volts directement).
Le tracé est simple . 1 fil de la prise (phase) rentre dans le fusible, sort du fusible pour rentrer dans l'inter. En sortie de l'inter on va sur la broche entrée alternative du pont de diode.
Le 2eme fil va directement sur la 2eme entrée du pont de diode. Les fils de sorties continu du pont de diode vont au moteur..
Donnez les tensions d'alim, et regarder si une étiquette est présente sur le moteur..
Précautions : Débrancher la prise avant travaux.
Bonjour, c'est le branchement des 3 fils sur l'inter que je trouve bizarre.
Ce serait un inverseur?
Dangereux d"avoir phase et neutre sur l'inter si on raccorde le fil bleu sur le fusible.
Mais je pense qu'il va là car vous devez avoir obligatoirement 2 fils sur le porte fusible.
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Oui Ritmo, son schéma ressemble a un inverseur. Mais son plan, si il est juste, n'est pas bon, d'une part pour le câblage du fusible, et d'autre part pour le fil de neutre.. Ca ne risque pas de fonctionner.
Mais ce que je trouve le plus étrange, c'est que cet appareil redresse directement la tension secteur (si il n'y a pas de transfo), et la tension secteur redressé atteins 325 volts (230 x 1.414)..
On va attendre son retour pour la suite.
Précautions : ---------------
Bonjour Eric,
je ne connais pas trop en électronique.
Comme tu le dis, attendons la suite car on ne laisse pas tomber les gens qui ont besoin de services.
Merci Éric et ritmo,
Le schéma type est clair
Je vais revérifier tout (aussi les inscriptions sur le moteur) et faire un schéma avec photos
Par contre j'ai pas saisi ce que vous voulez dire par "inverseur"
Plus je regarde, plus j'ai envi de retirer le bleu clair du bouchon et le mettre avec le bleu de l'alimentation, comme ça je me rapproche du schéma type , a l'exception du fusible...
Je fais le schéma et je reviens ;-) — TJ 25 pts
Bonjour, ne faite pas de modif de cablage.
un inverseur c'est un bouton type va et vient, un point milieu et inversion du contact, donc trois cosses ou vis de raccordement.
Bonjour messieurs ! Problème résolu !
Bon, je suis allé voir la machine à l'atelier de la femme pour prendre les photos, j'ai vu que l'interrupteur était un KCD3, je regardais sur internet quand un ami passe et regarde la bête et me dit que c'est juste le neutre à mettre sur le fusible, en regardant de prêt les branchement et le retour du fil blanc de l'interrupteur servait surement à drainer le moteur lors de l'arrêt. Donc j'ai branché le bleu de l'alimentation sur la cosse du fusible. Et hop ça marche!!!
Merci en tout cas pour votre aide précieuse !
Super, content pour vous
Bonne soirée — Ritmo85S 1226 pts
