Four qui disjoncte après une pyrolyse interrompue
Marque : De Dietrich
Modèle : FW4437E31
Bonjour, voici mon problème : j'ai par erreur mis mon four sur pyrolyse après une cuisson sur "grill", au lieu de l'arrêter. comme je pensais l'avoir arrêté, j'avais laissé la porte du four ouverte.au bout de quelques minutes, surprise de toujours entendre le ventilo, j'ai réalisé mon erreur, et éteint le four. quelques minutes plus tard, j'ai remarqué une disjonction du circuit électrique... et après avoir réarmé le disjoncteur, cela disjoncte à nouveau si j'allume le four..... contrôle résistances ok, continuité isolement ok, cable d'alimentation ok, qualité des branchements ok,..... je sèche !
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas (6 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Four de dietrich grill qui se déclenche (1 réponse )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four electrique fait disjonter (1 réponse )
Bonjour probablement un soucis sur la sécurité de porte qui s'enclenche en cas de pyrolise..
Cdlt — omega7 39881 pts
