Nettoyeur HP NILFISK n'a plus de pression
Marque : Nilfisk
Modèle : 130-2
Furtin
En utilisant mon nettoyeur HP pour décaper des planches, la pression de l'appareil à subitement chutée, puis la lance s'est mise à fuir à toutes les connexions (3). J'ai d'abord pensé à la buse bouchée, mais après changement c'est toujours pareil. J'ai essayé avec une autre lance, mais rien n'y fait. Je me suis aperçu également que la lance fuit dès l'ouverture du robinet d'eau, mais appareil éteint.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Merci pour votre aide.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Reparer fuite gachette nettoyeur HP Nilfisk (1 réponse )
joint toriques à remplacer avec de la graisse silicone ou graisse marine le mieux serait de deposer la carcasse pour mieux cerner le problème ! — DOM maeva 4318 pts
