DELL Latitude E6430 démarre mais sans rien afficher et ne "travaille" pas
Marque : Dell
Modèle : Latitude E6430
Je viens de récupérer un DELL Latitude E6430 qui ne tourne plus, lorsque je presse le bouton power, j'entends le ventilateur du CPU, la led du bouton power s'allume et rien de plus. Pas d'activité de la led du disque, écran noir, pas même de logo DELL.
Voilà les quelques tests que j'ai fais pour essayer de le faire fonctionner:
- La batterie se charge sans problème.
- L'écran reste noir, pas de logo DELL non plus, il n'est pas cassé et visiblement la carte vidéo est OK.
Pour valider ça j'ai testé via la manipulation touches "D" + Power et le test de défilement des couleurs de bases se fait: écran totalement rouge sur une seconde, puis bleu, puis vert, blanc.
- Via les touches fonction + Power, j'ai les LEDs disque et batterie qui clignotent et la LED wifi éteinte, ceci dans la documentation désigne:
"Défaillance système de l'initialisation du disque dur OU
défaillance du système lors de l'initialisation ROM en option."
J'ai retiré la batterie et la pile CMOS puis bouton plusieurs secondes mais rien.
J'ai donc utilisé un autre disque, pas de changement, et là je n'ai plus de piste...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci pour les pistes éventuelles
- Pb charge batterie ordi portable DELL latitude (4 réponses )
- Pc dell inspiron n5050 plus de charge (6 réponses )
- Réparer pc portable dell inspiron 1546 (9 réponses )
- Ordinateur qui ne veut plus s'allumer (2 réponses )
- Réparer PC portable Dell Studio 1737 (1 réponse )
- Mon ordinateur Dell ne prend plus de charge, mais s'allume (2 réponses )
- Changer un disque dur interne sur un pc portable (6 réponses )
- Réparer ordinateur dell qui ne charge plus (2 réponses )
Avez vous tester :
- Carte mère
- CPU
- Mémoire
Si oui, les résultats de vos tests
Cordialement — MarcoServices 31 pts — PRO
J'ai "réglé" le problème hier, j'ai désassemblé complètement le portable, au niveau des matière premières pour recyclage.
Autant tester les pièces pour un pc fixe c'est faisable facilement, pour un laptop ça l'est moins :/
Je n'avais pas de possibilité de tester le CPU, ni la RAM, ni la CM.
Donc vente de l'écran et ram sur un site d'occasion entre autre, pour le reste déchetterie...
Merci pour votre réponse — dwayne7 4 pts
bsr plusieurs pannes sont possible soit l'amorce Windows du DD est fatigué une ram défectueuse, un cd oublié dans le lecteur sinon à l'arrache si vous avez changé de DD faite un cd linux unbutu kunbutu (système d'exploitation libre )le mettre dans le lecteur celui ci au démarrage vas tout installer, j'ai un vieux portable de 20 ans donné un cd de musique a été oublié, au démarrage le pc contrôle lecteur cd et a booté sur celui ci, ram DD avec Windows Vista j'ai installé kubuntu il est plus rapide un peu spécial à utiliser et sans antivirus il reconnait tout carte vidéo, son, etc,,, — DOM maeva 4319 pts
