Tv LG 32LF5800 Leds remplaçées-1 an et encore HS
Marque : LG
Modèle : 32LF5800
Question posée par ec750 46 pts
Bonjour, j'ai posté en Juin 2019 car j'ai remplacé mes 3 bandeaux leds défectueux par des nouveaux. Tout a fonctionné nickel jusqu'au mois de Janvier. En l'allumant menu et d'un seul coup écran noir puis au redémarrage même symptôme que la première fois le voyant rouge qui clignote 3 fois et rien. Démontage pour tester les bandeaux et là aucune led ne fonctionne. J'ai bien acheté une référence compatible avec ma TV sur Aliexpress. J'ai constaté que lorsque ça fonctionnait les blancs avaient tendance à virer au jaune clair. Des pistes? Quoi faire? Comment conctacter le S.A.V. Aliexpress? J'ai toutes les références des produits, des photos, ect. En tout cas je ne prendrai plus aucune marque coréenne type LG/Samsung au vu du nombre de personnes ayant les mêmes problèmes. Toutes aides seront les bienvenues. En vous remerciant.
Merci pour toutes ces informations très instructives. Je vais faire au mieux pour vous donner tous les relevés de chaque test. — ec750 46 pts
Slt OC 226, ai fait 2 test. La tension aux +/- de la connectique alim/leds est de 54,5 V, en la débranchant j'ai du 52,4 V. Difficile en plus de faire certaines autres mesures au vu de l'épaisseur des sondes du multimètre. J'ai constaté que l'allumage de la TV 📺 que ce soit par la télécommande ou par le bouton ne se faisait pas du 1er coup (peut être du à la mise en sécurité?). — ec750 46 pts
Ai fait aussi le test de vérification du rétroéclairage. Dans le noir complet, en approchant une lampe de la dalle je vois bien l'image en mode négatif et ai du son. Reste à expertiser cette alimentation. — ec750 46 pts
Votre 1er test, vous l'avez fait avec les bandeaux de LED branchés ? Ces bandeaux ont été vérifiés ?
Si oui, vous avez trouvé ce qu'il y a à faire.
— OC226 4303 pts
Slt OC226, oui effectivement toutes les connections en place pour le 1er test. A quoi correspond le différentiel de 2V? Il est aussi avéré que au moins une led est cramée, mais comme vous le disiez justement les changer directement n'est peut être pas la meilleure solution au vu de la répétitivité du problème. Qu'en pensez vous? Les chiffres vous paraissent ils corrects? Les cables de la connectique des leds peuvent ils être en cause? — ec750 46 pts
Cette différence de 2V peut provenir de la circulation ou non du courant entre LED+ et LED-.
La LED morte laisse peut-être passer un peu de courant, ce qui active, mal, la génération de tension pour les alimenter.
Donc, puisque vous ne pouvez pas travailler avec les bandeaux de LED, faites vos essais avec les résistances.
— OC226 4303 pts
Ok, pouvez vous s'il vous plait me mettre la procédure exacte à suivre sur la photo ci-jointe ainsi que les réglages multi.
— ec750 46 pts
Que voulez-vous que je mette sur l'image ?
Vous vous arrangez pour avoir une résistance de 450 ohms / 30 watts comme je l'ai déjà expliqué.
Vous y ajoutez 4 résistances de 4,7 ohms / 0,5 watt en série. Ou deux 4,7 ohms / 0,5 watt et une 10 ohms / 1 watt.
Mesurez la valeur réelle obtenue (R).
Vous branchez le tout entre LED+ et LED-. Normalement, vous devriez déjà y mesurer 117V.
Evidemment, si vous n'avez que 54V, vous pouvez arrêter. L'alimentation est en cause.
Vous enlevez une 4,7 ohms.
Mesurez la valeur totale restante (R').
Rebranchez entre LED+ et LED-. Mesurez la tension. Si vous avez 116V, divisez par la valeur R'.
Si vous avez encore 117V, enlevez une autre 4,7 ohms.
Mesurez la valeur totale restante (R").
Rebranchez. Mesurez la tension. Divisez par R".
Ce sera tout.
— OC226 4303 pts
Slt OC226, où trouver ces resistances? Comment ensuite mettre tout ça en série? Merci à vous. Ensuite une fois tout ça en place je reprendrai les tensions et me servirai de votre tableau de résultats. — ec750 46 pts
