HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Tv LG 32LF5800 Leds remplaçées-1 an et encore HS
Marque : LG
Modèle : 32LF5800
Question posée par ec750 46 pts
Bonjour, j'ai posté en Juin 2019 car j'ai remplacé mes 3 bandeaux leds défectueux par des nouveaux. Tout a fonctionné nickel jusqu'au mois de Janvier. En l'allumant menu et d'un seul coup écran noir puis au redémarrage même symptôme que la première fois le voyant rouge qui clignote 3 fois et rien. Démontage pour tester les bandeaux et là aucune led ne fonctionne. J'ai bien acheté une référence compatible avec ma TV sur Aliexpress. J'ai constaté que lorsque ça fonctionnait les blancs avaient tendance à virer au jaune clair. Des pistes? Quoi faire? Comment conctacter le S.A.V. Aliexpress? J'ai toutes les références des produits, des photos, ect. En tout cas je ne prendrai plus aucune marque coréenne type LG/Samsung au vu du nombre de personnes ayant les mêmes problèmes. Toutes aides seront les bienvenues. En vous remerciant.
Merci bien. — ec750 46 pts
Slt 0C226, n'ai pas récupéré des resistances d'appoints. Bien evidemment ai bien compris toutes vos explications pour déceler un éventuel problème au.niveau de l'alimentation. Si j'ai bien compris idéalement il me faudrait constater une tension de 117V, une intensité de 250ma/0,25A ainsi qu'une résistance de 450ohms. Je devrais avoir un multimètre automatique qui s'aligne sur le bon calibre pour faciliter les mesures. Si je prends une tension sur la première connectique des trois directement branchée aux leds (car série), je devrais constater le voltage qui les alimente à condition qu'elles fonctionnent toutes? Auriez vous à tout hasard la doc technique de ma tv lg32lf5800? — ec750 46 pts
Ce n'est pas évident de saisir le concept de courant constant. On est plus habitué à celui de tension constante avec le courant dépendant du récepteur.
Je reprends les explications pour VOTRE cas, en modifiant la valeur totale des résistances.
Donc, imaginez un système qui fournit un courant de valeur invariable en toutes circonstances. Ici, 250mA. Vous faites débiter sur une ou des résistances, ici 466,5 ohms (450 + 3,3 + 3,3 +3,3 +3,3 +3,3).
La valeur réelle peut différer de ces 466,5 ohms, il faudra la mesurer.
Ces 250mA passant dans ces 466,5 ohms vont donner une tension de 0,25 x 466,5 = 116,6 V. Ce qui est parfait.
Imaginez qu'il n'y ait pas 250mA mais 251mA. Cela donnerait une tension de 117V.
Avec un courant de 253mA ou 260mA, ou même 300mA, on aurait aussi 117V si une éventuelle sécurité ne se déclenche pas. Pourquoi pas plus de 117V ? parce que c'est la limite maximale permise par le circuit électrique de votre carte d'alimentation. Evidemment, une fois ces 117V atteints, le courant censé être supérieur à 251mA ne peut qu'être inférieur.
Maintenant, imaginons que vous avez mesuré 117V du premier coup sur vos résistances en série :
1 - soit le courant dépasse 250mA
2 - soit la résistance totale est supérieure à 468 ohms
3 - soit 1 et 2 sont vrais
C'est pour cela qu'il faut d'abord mesurer cette résistance totale.
Ensuite, il vous faut enlever une résistance de 3,3 ohms, remesurer la résistance totale. La théorie donne 463,2 ohms.
Rebranchez entre LED+ et LED-, il devrait y avoir 0,25 x 463,2 = 115,8V.
Si vous avez toujours 117v, enlevez une autre 3,3 ohms.
Si vous avez moins de 117V, divisez la tension mesurée par la dernière résistance totale pour obtenir le courant.
Vous n'avez pas besoin d'un voltmètre à changement de gamme automatique. La gamme 200V continus suffit.
Pour le service manual, c'est celui du chassis LA46H https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/53653/. Il ne sous sera pas utile, il n'y a pas l'alimentation.
— OC226 4303 pts
Merci bien, j'en profite aussi pour un peu approfondir mes connaissances dans ce domaine car peut servir pour diagnostiquer diverses pannes. — ec750 46 pts
Maintenant, si on remplace les résistances par des LED en bon état, que se passe-t-il ?
Chacune de vos LED est donnée pour une tension de coude de 6V (tension à ses bornes lorsqu'elle est passante). Vous en avez 18 en série. La tension totale à leurs bornes sera donc de 18 x 6 = 108V.
En théorie ! Il n'y a pas 6V pile par LED, il peut y avoir plus ou moins. Et en général, comme elles sont utilisées presque au maximum de leur possibilités (course aux performances d'éclairement des écrans), c'est plus que moins.
Par exemple, on va dire qu'elles sont à 6,33V. Il y aura un total de 114V.
Si le courant n'est pas de 250mA, mais 260mA, la tension de chacune va augmenter d'un pouillème, disons 0,01V. La tension totale va passer à 115,8V.
On a vu qu'avec les résistances de 466,5 ohms et un courant prévu de 251mA, on avait atteint la limite des 117V. On ne pourra pas avoir 260mA avec elles à moins de diminuer leur valeur de sorte à passer sous le plafond des 117V.
Avec les LED, le pourcentage de courant supplémentaire n'entraine pas une augmentation de la tension dans la même proportion. Donc on peut très bien avoir un courant létal pour les LED puisque le plafond des 117V sera moins vite atteint.
Jusque là, on n'a considéré que le cas où l'alimentation des LED était du courant constant.
Il y a aussi une autre méthode pour les alimenter, le courant pulsé. On envoie du courant de forte intensité, par exemple 1A, pendant une durée t très courte. On arrête pendant une durée 3 x t pour laisser refroidir. Et on recommence. Sur une période de 4 x t, cela donne un courant de 1/4 A, soit 250mA. Il faut que la LED puisse supporter ce pic de courant.
Pourquoi faire ainsi ? pour que le régulateur de courant ait moins de puissance à supporter.
Ca, c'était juste pour votre information. Enfin, peut-être pas seulement, car je ne sais pas comment sont alimentées vos LED. Mais le résultat final est que le courant moyen doit être le même.
— OC226 4303 pts
Bonjour OC226, déjà idéalement il me faudrait le testeur de leds que je n'ai pas pour savoir si les leds sont cramées et la tension qui leur est allouée. Je peux peut être aussi recommander un nouveau jeu de leds, les installer et là reprendre toutes les mesures nécessaires sur plusieurs jours afin de voir si il y a une variation de mesures qui pourrait montrer ce qui les stresse au niveau de l'alimentation et d'où vient le soucis. C'est clair qu'avec une alim de labo plus facile. J'ai remarqué que sur la première panne la tension aux bornes leds/alim était de 57/59V contre 52/54V maintenant. J'ai réglé mes leds 22/100 dans l'interface. Peut être aussi que la qualité des leds est en cause. Lorsque j'ai changé les leds j'ai bien vu compatible 32lf5800, mais ce ne sont pas les mêmes que celles d'origines. De plus sur le modèle 32lf5800 il y a plusieurs références. Qu'en pensez vous? — ec750 46 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de popsy24 30 pts
Outils : Alim pour controle
Solution : Bonjour, je vois que vous ne controlez pas les leds une par une, vue que la quantité est très réduite ce serait bien de le faire. Très souvent elles ne sont pas morte mai avec un défaut de soudure il se forme une calamine par différence de température qui au bout d'un certain temps va créer une résistance qui bloque la rampe. j'ai constaté ce phénomène sur pas mal de rétroéclairage qui mettent en panne écran noir. Le remplacement des rampes est une façon de se faire de l'argent...
Précautions : Débrancher du secteur
Slt popsy24, ai bien lu ton message, donc comment faire pour déjà nettoyer cette possible calamite et avec quoi? Et le problème si tu as lu les anciens posts est que je manque de matériel car avait bien compris les explications très instructives de OC226. On est bien d'accord que tout ça est volontaire de la part de certains constructeurs. En te remerciant — ec750 46 pts
Bonsoir non ce n'est pas volontaire, je ne dit pas cela pour défendre un constructeur ou un autre....L'oxydation des contacts et soudures et un phénomène physique inévitable sur touts composant électronique...IL y a même des phénomènes encore plus vicieux comme la création de micro filaments sur les soudures qui finissent par provoquer des courts circuits....
QUoi qu'il en soit effectivement vérifier les soudures des leds sur le bandeau à défaut de pouvoir les tester individuellement...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Slt omega7, je parlais de la piètre qualité des composants en général (obsolescence programmée flagrante) sur ce genre de produit entrée de gamme au vu du nombre de cas similaires. Comment on vérifie une soudure propre? — ec750 46 pts
Zero Waste : marre des pubs
