PROBLÈME CAFETIÈRE SAECO LIRIKA PLUS, NE BROIE PLUS, ERREUR 1 (CLÉ MÉCANO APPARAIT)
J'ai un problème de broyage avec ma cafetière saeco lirika plus, de Septembre 2018.
J'ai fait de multiples nettoyages de toute la machine, plus rien dans l'entonnoir ou dans le broyeur, détartré, nettoyé de font en comble comme si elle n'avait jamais servie, mais la machine me sort deux café quand elle est toute propre, et ce remet en défaut avec le code erreur 1 dans la foulé...
Je précise aussi qu’il n’y a rien de coincé dans le broyeur, ni dans l’entonnoir quand je le redémonte pour le nettoyage.
Je craque, je ne comprends pas ce qui se passe...
Je l'utilise depuis 1 ans 1/2 avec différent café et je n'avais jamais eu de problème...
Est il possible de faire un reset, ou bien de la remettre en mode usine initiale ..?
Pouvez vous m'aider?
D'avance merci.
Bien cordialement
- Saeco Lirika SUP041EU code erreur 1, moteur broyeur ? (6 réponses )
- SAECO Lirika Code erreur 22 (3 réponses )
- Comment démonter broyeur lirika saeco partie 3 à 13 (3 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Problème broyeur sur cafetière Saeco Lirika Réparé (3 réponses )
- Problème fermeture SAECO SUP041E (1 réponse )
- Saeco Lirica code erreur 1 (1 réponse )
Peut etre que cette doc technique pourra indiquer quelques solutions...
https://elektrotanya.com/saeco_xelsis_sm.pdf/download.html#dl — Brikoltout 1715 pts
bonjour,
Merci pour votre aide, mais cela ne m'a pas permis de solutionner mon problème.
Ils disent que c'est un problème d'entonnoir boucher et rien de plus...
Or pour ma part ce n'est pas le cas :/ tout est propre : entonnoir + broyeur.
Pas d'information sur un éventuel reset.
Encore merci pour votre aide. — céd07 6 pts
On tente autre chose ?
https://totaltec.ru/7330.html
Ou encore cela:
https://www.philips.fr/c-f/XC000004106/ma-machine-espresso-affiche-un-code-derreur
mais je pense que toutes ces étapes ont été vérifiées... — Brikoltout 1715 pts
bonjour,
Problème enfin résolu !!! pour ma cafetière à grain automatique pro Saeco Lirika Macchiato.
SUP041E / 10004477 .
J'ai démonté absolument tous le broyeur, avec les deux plateaux céramique.
Il y avait du café sous le plateau du bas, celui qui est monté sur un roulement à bille et qui est entrainé par la vis sans fin du moteur (à savoir que la partie du haut est fixe).
Il y avait donc trop de résistance pour le moteur et la machine ce mettait en défaut (erreur 1 avec une clé plate ).
L'erreur 1 corresponds normalement à un bourrage café, souvent dans l'entonnoir, mais pour moi, c'était le broyeur qui était bloqué par l'infiltration de café sous le plateau du bas où il n'y a même pas deux millimètre d'espace... (ce n'était pas énorme, mais quand même)
Pour finir, après avoir fait un nettoyage de toute la machine, j'en conclu que c'est véritablement important de respecter l'entretient rigoureux de la machine à café automatique...
C'est de l'horlogerie, si tous les rouages ne sont pas nickel, la machine ce met en défaut.
En espérant que ma mésaventure qui à durée une semaine, puisse vous servir si cela ce produit chez vous.
Bien cordialement — céd07 6 pts
