Home cinema Philipps Fidelio E6
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide car je rencontre une panne sur mon home cinema Phlipps Fidelio E6.
Je n'ai plus de son sur les hauts parleurs (connecté via une prise HDMI). Je ne visualise également plus le home cinéma avec la fonction Bluetooth ni WIFI.
Le home cinema est bien alimenté et l'écran d'affichage s'allume et affiche "BT" en clignotant continuellement quelque soit le bouton que j'actionne ( ex : changement de source)
Autre point, la prise ethernet n'est pas fonctionnelle ( le lien ne monte pas sur mon switch).
J'ai effectué un reset grace au bouton situé à l'arrière du haut parleur droit sans succès.
Le manuel d'utilisation n'indique pas d'autres instructions pour dépanner.
J'ai également démonté la base du haut parleur droit et je ne constate pas de défaut visible sur les composants.
Pourriez-vous m'indiquer quelles sont les points à vérifier ?svp
Cordialement,
e6 12 dfu fra.pdf
Document pdf
- HOME CINEMA PHILIPPS FIDELIO E6 (8 réponses )
- Philips Fidelio E6 - Son inaudible sur sattelite arrière (7 réponses )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 (5 réponses )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 pas de son (2 réponses )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 siffle à l'allumage (1 réponse )
- Bjr mon home cinéma philips fidelio HTS9221 est bloqué en mode starting (0 réponse )
