Philips Fidelio E6 - Son inaudible sur sattelite arrière
Marque : Philips
Modèle : Fidelio E6
J'ai un home cinéma Philips Fidelio E6. Il possède deux satellites sans fil qui viennent de décrocher de leur base pour se placer à l'arrière de la tête/canapé afin de diffuser un son 5.1.
Le problème est que l'un des satellites ne fonctionne pas. Tout du moins le son est tellement faible qu'il faut le mettre au max et coller l'oreille contre le satellite pour avoir la confirmation qu'il y a bien du son qui sort encore de l'enceinte.
J'ai notamment vu cette réponse qui pourrait s'en rapprocher : https://www.commentreparer.com/63532/Home-Cinema/Home-cinema-Philips-Fidelio-E5-pas-de-son.
Dans laquelle il est indiqué qu'il faudrait changer les condos.
Qu'en pensez-vous ? Avez vous un avis sur le problème que je rencontre actuellement ?
Merci pour toute l'aide donnée :)
Adrien
- HOME CINEMA PHILIPPS FIDELIO E6 (8 réponses )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 (5 réponses )
- Home cinema Philipps Fidelio E6 (0 réponse )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 siffle à l'allumage (1 réponse )
- PROBLEME PHILLIPS FIDELIO (2 réponses )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 pas de son (2 réponses )
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Le numéro de modèle indiqué est E6/12. Je ne sais pas si ça aide.
Pour ce qui est des circuits, j'ai rajouté des photos en pj. Au besoin je peux prendre des photos plus précises de certains parties.
Adrien
Afin de localiser la panne, vous pouvez échanger les composants avec celui qui fonctionne. La batterie, la carte , le HP, etc ...
Je viens d'inverser les cartes, je confirme qu'il s'agit bien d'un problème de haut parleur, ou de la fiche reliant le haut parleur à la carte.
En tout cas, avec le carte et la batterie du haut parleur fonctionnel, ça ne fonctionnait pas mieux.
Je vais voir pour creuser l'investigation et démonter la partie haut parleur.
Merci,
Adrien — Adrien69100 9 pts
Après avoir tout démonté, je confirme que le problème vient bien du haut parleur, ou de sa fiche d'alimentation. Je l'ai testé individuellement sur l'autre enceinte, sans succès : le son reste inaudible, mais quelque chose sort bien. Et la variation du volume sur le téléphone ne change rien.
Il va donc falloir que je me procure un nouvel haut parleur pour le remplacer et tester cette solution.
Si vous avez des conseils sur un HP de remplacement, toujours preneur :).
Merci, Adrien
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
https://www.brelect.fr/ve/E612.pdf
Merci d'indiquer la page.
Il s'agit de la pièce SR19. J'aurai bien également remplacé le câble d'alimentation, mais j'ai du mal à m'y retrouver sur le plan éclaté.
