Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15
Marque : Siemens
Modèle : erreur 15
Année : 2012
Après avoir changé la pompe de cyclage/rinçage, au bout d'une heure de programme, le lave-vaisselle a affiché erreur 15 (avec icône robinet). Obligé de le débranché pour qu'il s'arrête : essayait-il de vidanger en boucle ?
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, les filtres etc...RAS. J'ai donc démonté la trappe avant et ai enlevé un peu d'eau dans le socle (à gauche quand on est en face). Je l'ai rebranché et plus d'erreur.
J'ai vu qu'il était fortement recommandé de changer le joint de jonction avec la cuve inoxydable. Serait-ce le joint qui serait en cause ? (je l'ai d'ailleurs commandé). J'avais enlevé les 4 vis avant de démonter le socle pour changer la pompe.
Merci d'avance.
Epilogue : essai sans panneau=cycle long sans interruption.
J’ai donc retravaillé les fixations du panneau avant en bois afin qu’il adhère bien à la porte en métal du LV’, réquilibré le LV (Pied arrière). Plus d’interruption. Problème résolu. Ça doit jouer à quelques mm...
Merci d’avoir échangé et si rapidement omega ! Je recommanderai le site autour de moi.
SIEMENS SN66M094EP/28 E15
Constaté: coupé alimentation, remis toujours E15 impossible de l'annuler..
Enlever fixations 2 visses plaque métal.
Tiré appareil, basculé appareil de l’avant vers l’arrière redémarrage, après avoir débranché l’appareil.
Tous les 2 lavages E15, présence d’eau à sa base.
Mis morceaux d’éponge dans le bas du lave vaisselle où était l’eau à l’avant et l’arrière.
Code E15 se reproduit plusieurs fois, obligé d’enlever l’eau qui déclenche la sécurité, réalisée à l’aide d’un flotteur en polystyrène, qui déclenche un switch.
Constate éponge côté carte alimentation, centre lave vaisselle, légèrement humide.
Puis en observant, constate léger suintement, à la hauteur du joint fond de cuve.
Quelques jours avant le premier E15 vérifié, nettoyage filtre + niveau de sel.
Donc resserré toutes les vis de fond de cuve.
Plusieurs essais, semble ok.
Si de nouveau démonter côté droit vers la carte électronique, observation plus facile.
Je pense prévoir un minuteur pour régler le temps d’alimentation, au temps maximum des programmes 2h30. D’éviter de faire des lavages sans surveillance.
Car il est dommage que ce code E15, provoque des vidanges, surchauffe du lave vaisselle, afin de faire disparaître cette fuite. Il aurait été mieux que E15 provoque l’arrêt de l’appareil.
Ceci pourrait aider d’autres personnes
