Kitchenaid artisan qui "broute" et qui continue de ronronner à l'arret.
Bonjour à tous,
J'ai un kitchenaid artisan 5KSM150 qui me rend chèvre :
Suite à démontage pour nettoyage, il ne marchait plus.
Il ne marchait pas alors j'ai remplacé : Les charbons, la platine de commande, la "carte electronique filtre interférence", la platine de contrôle de vitesse.
Toujurs rien, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais mal inséré les charbons...Une vraie buse!!
Du coup, il fonctionne, mais par "a-coups", j'essaie tant bien que mal de rêgler la vitesse en vissant et dévissant la platine, au dos.
donc il broute, lorsque je change la vitesse sur le levier
De plus, il continue de faire un bruit 'ronronnement" , alors qu'il ne tourne plus, une fois qu'il est sur la posistion zéro.
Parfois, il ne repart pas, et lorsque je donne un coup sur le côté, il repart...
ça fait beaucoup, je sais,
Help!!!
Merci d'avance,
Louis
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- ARTISAN KITCHENAID 5KSM150 problèmes de vitesse (1 réponse )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
Bonjour Louis merci de faire une recherche sur le site car j'ai déjà donné la documentation technique à de nombreuses reprises et il n'y a pas plus tard qu'il y a trois jours...
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour Omega7.
Merci de ta réponse,
J'ai effectivement vu que tu étais très actif sur le sujet.
J'ai cherché, mais je ne vois rien qui ressemble à mon problème...
J'ai téléchargé la doc, je l'ai traduite, j'ai testé ce qui peut l'être, nettoyé, revissé...mais j'avoue que là, je sèche...
Penses-tu que ce soit un probleme de reglage? le ressort qui part de la commande?
cdt,
Louis — loucho69 9 pts
d'ailleurs si ça peut être utile, je laisse ici la version traduite par google de ta documentation de base.
doc technique kitchenaid artisan.pdf
Document pdf
Je remarque aussi des étincelles au niveau des charbons... peut-être sont-ils deffectueux? est-e normal? — loucho69 9 pts
A tu trouvé une solution depuis le temps? — Vincent M 2 pts
Salut,
Je l'ai renvoyé au SAV, et 160 euros plus tard, il est comme neuf.
Merci de votre aide.
