Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume..
Ma plaque de cuisson à induction de la marque Electrolux E6113HIK tombe en panne depuis ce matin. Lorsque j'allume la plaque, elle s'éteint tout seul dans quelque seconds et plus se rallume à nouveau, etc. Tout était normale hier soir et j'ai essayé de débrancher et rebrancher la plaque pour l'initialiser mais le problème persiste toujours. Est ce que quelqu'un a une piste pour résoudre ce problème ?
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Alarme E9 sur table à induction (7 réponses )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Plaque induction electrolux code erreur E9 Réparé (9 réponses )
Bonjour soit un condensateur fatigué quelque part sur la plaque électronique soit une soucis de relais de puissance..
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci Omgea7 et JN pour vos commentaires.
ce que vous pouvez m'indiquer comment faire le diagnostique de façon à trouver les composants hs ? Si j'ai compris, c'est la carte électrique de commande (avec des touches sensibles) qui est hs alors ? Est ce que cette plaque est commandable sur l'internet ? à quel prix a peu près ? — QS 16 pts
Merci JN pour cette réponse. J'ai pris une photo de la carte de commande en pièce. Est ce qu'on peut savoir quelle partie s'occupe de le contrôle de la partie alimentation qui est en panne ?
Merci d'avance !
Merci encore une fois pour votre réponse JN.
Veuillez trouver ci-dessous les photos des cartes électroniques de trois foyers (le plus grand, le plus petit et le moyen). Au visuel, je constate qu'il y a un composant L208 dans le plus petit foyer est plus sale que sa contrepartie dans le plus grand foyer). Est ce que cela peut être la partie qui est nase ?
En outre, j'ai débranché l'alimentation du plus grand foyer, le problème persiste. Quand je débranche l'alimentation du plus petit foyer et du moyen (qui sont liées), il n'y pas du tout d'affichage. Est ce que le problème peut se trouver dans la partie du plus petit foyer et du moyen foyer ?
Merci d'avance pour votre/vos réponse(s).
J'ai mis des photos de trois cartes électroniques des foyers et un zoom sur celle du plus petit foyer. — QS 16 pts
Est ce que quelqu'un peut voir quelle partie peut potentiellement être nase ? Merci d'avance ! — QS 16 pts
Sauf erreur, la carte principale (photo 1) est reliée au secteur 230V via les câbles bleu et gris et l'autre carte (photo 3) est également liée au secteur 230V via les câbles orange et bleu. Pour tester, j'ai débranché les cables bleu et gris pour la carte principale. La plaque peut être mise en fonctionnement et on a toujours le même problème. Lorsque j'ai essayé de débrancher les cables orange et gris au lieu des bleu et gris, la plaque s'allume plus. — QS 16 pts
Bonjour j'ai exactement la meme plaque et le meme probleme.
Avez vous trouvez le probleme? et avez vous une solution? — Alexis L 2 pts
bjr la carte a un problème de détection métal, un tuto intéressant,
https://www.youtube.com/watch?v=v2ulVtakDGc — DOM maeva 4323 pts
Grand merci à Mathis pour sa solution car j'avais le meme probleme sur ma plaque : j'ai refait la soudure du relais qui semblait défectueuse et ca fonctionne parfaitement ! — Philippe 8 pts
