Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume..
Marque : Electrolux
Modèle : E6113HIK
Année : 2015
Question posée par QS 16 pts
Ma plaque de cuisson à induction de la marque Electrolux E6113HIK tombe en panne depuis ce matin. Lorsque j'allume la plaque, elle s'éteint tout seul dans quelque seconds et plus se rallume à nouveau, etc. Tout était normale hier soir et j'ai essayé de débrancher et rebrancher la plaque pour l'initialiser mais le problème persiste toujours. Est ce que quelqu'un a une piste pour résoudre ce problème ?
Sur la même plaque de cuisson (Electrolux E6113HIK), j'ai un soucis un peu différent.
Les deux petites zones de chauffe fonctionnent correctement ; mais la grande zone (la double, à droite) s’allume, indique la demande, mais ne chauffe pas du tout.
Il n'y a pas de code d'erreur affiché. J'entends le ventilateur fonctionner.
De plus, elle ne semble pas détecter l'absence de récipients (code F jamais affiché sur cette zone de cuisson, contrairement aux 2 autres).
Quel pourrait être le problème ?
Merci par avance
— Rod 4 pts
J'ai le même problème que QS avec ma plaque qui s'allume et s'éteint toute seule.
Je n'ai pas compris exactement quelles interventions avait réalisé QS pour réparer sa plaque : changement d'une carte électronique, changement du panel de commande... ?
J'ai démonté ma plaque et je ne vois rien d'anormal. Je voudrais savoir si la solution est de commander une nouvelle carte électronique et si oui laquelle ?
Je vous remercie pour votre attention.
— Niko4716 2 pts
Bonjour, j'ai également le meme problème. J'ai tout démonté et je n'ai rien remarqué d'annormal au niveau des condo. Je ne sais pas si le probleme viens des cartes de puissances ou du "pavé tactile". Quelles sont les solutions apportées SVP ? — Hessef 2 pts
Bonjour à tous
Depuis ce matin j'ai le même problème sur ma plaque à induction Electrolux.
Philippe tu parles de la solution à mattis mais je ne la trouve pas.
Et tu parles de refaire la soudure du relais?
Merci par avance de vos retour
— Uprasine 4 pts
Bonjour à tous
— Uprasine 4 pts
