Pied de biche bloqué pfaff varimatic 6085
Marque : Pfaff
Modèle : varimatic 6085
Question posée par ederf 13 pts
Le pied de biche est bloqué en position haute. Le levier monte et descend.
J'ai mis de "l'huile" fourni avec la machine à différents endroit mais pas de changement.
La petite tirette situé sur le dessus par moment monte et descend mais rien de plus.
Je vais essayer de vous aider. Je connais très bien cette machine...
Tout d'abord, j'aimerais quelques précisions. Quand vous actionnez le levier du pied presseur, est-ce-que la barre du pied presseur monte et descend? Si elle descend, elle n'atteint pas la plaque aiguille, c'est bien ça?
On voit ça d'abord et ensuite on ira plus loin...
Yves
— PFAFF59 2821 pts
J'aimerais savoir aussi ce que c'est que cette graisse sur le mécanisme?
Cette machine ne doit être lubrifiée qu'avec de l'huile de vaseline.
Au vu de votre première réponse, je vous proposerai d'enlever cette graisse et de passer un dégrippant. On voit ça après...
Yves.
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour Yves, merci pour votre réponse aussi rapide.
Alors non la barre du pied presseur ne descend pas.
Et pour la graisse je ne sais pas d'où cela peut provenir. C'est la première fois que je l'ouvre. C'est une machine qui à très peu servie.
J'ai acheté du dégrippant. Je suis en train de retirer la graisse visible et je vais retirer les 2 vis du dessus pour l'ouvrir complètement.
Et mettre du dégrippant, je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre aide.
— ederf 13 pts
Re bonjour
Petite précision sur le levier. La manette pour abaisser le pied presseur fonctionne dans "le vide". Il n'y a pas d'accrocher.
— ederf 13 pts
Bon, je suis certain qu'avec le dégrippant votre machine tournera très bien.
Insistez bien, manœuvrez le levier, aidez avec les doigts pour baisser le pied presseur, continuez, insistez, et vous verrez... ça marchera.
Protégez quand même la griffe avec sopalin ou chiffons de manière à ne pas mettre trop de liquide dégrippant sur la griffe ou sur le crochet rotatif sinon, vous pourrez nettoyer avant de faire les coutures.
Bon courage
Yves
— PFAFF59 2821 pts
normal pour la manette du pied presseur... quand ce sera dégrippé, ça marchera de nouveau — PFAFF59 2821 pts
profitez pour mettre du dégrippant sur tous les axes métalliques après avoir démonté le socle et le cache crochet rotatif... — PFAFF59 2821 pts
Bonsoir
Je vous remercie pour votre aide mais malheureusement le pied presseur ne descend toujours pas.
Je pense que je vais devoir la porter à réparer. J'espère trouver un repateur.
Bonne soirée.
— ederf 13 pts
Insistez avec le dégrippant, je suis certain que c'est ça...
Bonne journée
— PFAFF59 2821 pts
Quand vous baissez le levier du pies presseur, celui-ci ne descend pas... Normal, il est grippé, comme j'ai déjà dit...
Si vous le prenez en main et que vous essayez de le faire coulisser, il doit descendre un peu, signe que...et si vous insistez beaucoup, ça marchera...
Yves
— PFAFF59 2821 pts
