Pied de biche bloqué pfaff varimatic 6085
Marque : Pfaff
Modèle : varimatic 6085
Question posée par ederf 13 pts
Le pied de biche est bloqué en position haute. Le levier monte et descend.
J'ai mis de "l'huile" fourni avec la machine à différents endroit mais pas de changement.
La petite tirette situé sur le dessus par moment monte et descend mais rien de plus.
Pouvez faire quelques photos bien nettes de l'endroit de la navette et canette?
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Je pense que c’est réparé en faisant tourner toutes les manettes jusqu’à ce que ça se mette à coulisser! — CyrielleCyrielle 4 pts
Parfait !!! Ça marche, c’est l’essentiel...
Bien cordialement
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour ,j'ai une Pfaff varimatic 6085 aussi et j'ai eu le même problème de graisse (blanche et colmatée toute dure ) qui bloque tout , j'avais le pied de biche qui remontait mais ne redescendait quasiment plus et pour coudre il fallait le tenir derrière ,j'ai trouvé votre commentaire et solution à tous bien utile et je vous en remercie ,j'ai tout enlevé les 2 capots et mis de la graisse dégripante wd40 comme indiqué et en plus j'ai brossé avec une vieille brosse à dents pour enlever les résidus de vieille graisse blanche qui forment une ské pâte dure et qui bloque tout puis remis une 2è couche de WD 40 en insistant bien parout et repassage de la brosse à dents (plein de dépôt blanchâtre sont tombés) et j'ai manoeuvré le levier à la main une paire de fois . Au bout de 10 min de cet entretien /décrassage tout est revenu à la normale ; ma machine refonctionne correctement . MERCI à tous . Vos commentaires m'ont bien aidée .Nadine — Nadine P 2 pts
Bonjour et merci pour votre retour qui est toujours bienvenu.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Je tiens à remercier Yves Pfaff59 pour ses conseils, le degrippant a débloqué le pied presseur de ma Varimatic 6085. J'ai suivi la procédure,laissé poser une nuit et aujourd'hui tout fonctionne correctement :-)
Grand merci Yves pour vos précieux conseils !
Bonne journée.
Sylvie.
— Sylvie 2 pts
Bonjour et Merci pour votre retour. C'est toujours avec plaisir qu'un contributeur reçois un message comme le votre et surtout de savoir que la réparation est effectuée à moindre coût.
Bonne journée
Yves
— PFAFF59 2821 pts
