Seche linge ne s'arrète et ne chauffe pas. Err E83
Noël94
7 pts
Mon sèche-linge EDC2096GEW ne chauffe pas. Dans un premier temps, pendant le cycle il s’arrêtait pas le cycle, puis ne chauffe plus du tout. Il troune bien, la programmation semble être bonne.
J'ai changé la résistance, rien de change. J'ai cherché le thermostat, mais je n'ai pas réussi à la trouver la sonde.
En affichant le code erreur, il affiche E83.
Pourriez-vous m'aider à trouver la solution.
MERCI beaucoup par avance de votre aide.
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
Je précise que le sèche-linge fonctionne normalement, mais ne chauffe pas.
De plus, pourriez-vous me dire où trouver le thermostat.
Merci. — Noël94 7 pts
Bonsoir sauf erreur de ma part, le code panne E83: Erreur du sélecteur de programmes, communication avec l'afficheur. Vérifier connectique, et rotation du sélecteur. Remplacer le module électronique.
Cdlt — omega7 39700 pts
Bonjour et Merci Omega7,
Est-ce que cela est lié à ce qu'il ne chauffe pas ?
J'ai l'impression que le sélecteur fonctionne normalement, car l'affichage est normal les durées des programmes cohérent. — Noël94 7 pts
Bonjour j'avoue que je suis un peu dubitatif sur ce code erreur.... Je vais essayer de voir un peu plus avant en épluchant mes docs techniques..
Merci.
De plus j'ai changé la résistance, et ça ne chauffe toujours pas. Je vais avoir un multimètre pour le contrôler.
J'essaie de trouver la sonde thermostat, mais je ne la trouve pas. Saurais-tu me dire où et comment la trouver pour la tester ? — Noël94 7 pts
Bonjour, j’ai le même problème que vous (erreur 83), est-ce que vous avez pu trouver plus d’infos techniques sur ce code erreur ?
Merci bonne journée à bientôt — Steflagoute 2 pts
