Pannes sur Lave Linge Candy gvw 596d
Hier le lave linge a affiché un e08, j'ai démonté celui ci pour vérifier le tachymetre: 42 Ohm. En passant en suivant un conseil qui affirmait qu'on pouvait débrocher j'ai arracher une cosse mais jai réussi à retirer la broche ressertir le haut et soudé le bas, à l'ohmetre le contact est bon.
Depuis qu'on le relance en programme court (14mns), il a fait une fois e09 puis rien mais par contre il bloquait 3mns avant la fin puis obligé de l'éteindre sinon ça aurait continué.
J'ai suivi un tuto pour injecter de l'eau chaude dans la durite de presostat (pas le pressostat) car .. oublié le nom, n'est pas accessible (dans la cuve apparemment) on entend bien l'eau passer.
J'ai testé le pressostat avec de l'eau dans la machine les deux bornes du milieu font contact, l'ayant démonté, à vide il n'y a aucun contact entre ces deux bornes.
En appelant un pro qui conseille avant par tel on nous a dit que c'était la carte, j'ai démonté la carte... malheureusement ni oscillo ni rien pour pouvoir tout vérifier mais pas d'odeur ou de trace suspecte. J'ai relancé mais en ayant omis de rebrancher le pressostat et le programme a été plus long mais a bouclé... étrangement... d'ailleurs.. pas de trop rempli. Il me semblait que c'était pour tester les niveaux hauts et bas que ça servait. Le programme a du mettre 1.5fois le temps normal mais ça a envoyé un minimum au niveau des tours pour le moteur mais je doute que ça ait atteint les 1600.
On a relancé avec le pressostat et là e09.
J'ai noté en démontant que les charbons n'avaient plus de réserve, ils semblent faire contact, mais je n'ai aucune certitude, si les charbons étaient fatigués est ce que ça pourrait faire ce type d'erreur ?
Merci pour votre aide car là je sèche.
Ps: j'ai vu avec le magasin donc et j'en aurais pour 200e soit le moitié du prix de la machine, eux pensent qu'il est plus sage de changer, pour une machine qui n'a que 4 ans, et même d'un point de vue écologique ça m'ennuie franchement de changer. Et c'est la seconde en 8ans.
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Lave-linge séchant Candy s'emballe à l'essorage (9 réponses )
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
