Sèche linge s'arrête comme si bac récupérateur plein alors qu'il est vide
Marque : Electrolux
Modèle : edi 97170
Quand je mets en marche mon sèche linge Electrolux edi 97170. Ça marche quelques minutes, puis il bippe et s'arrête comme s'il fallait vider le bac récupérateur d'eau alors qu'il est vide.
J'ai retiré beaucoup de peluches dans tous les endroits accessibles. Peut-être en reste-t'il ailleurs, mais où et comment y accéder ?
Pas de code d'erreur indiqué.
Par contre, quand j'ai appuyé sur la touche départ et la touche à sa gauche et le code E82 s'affiche.
Est-ce que vous savez ce que je peux faire pour q'il refonctionne s'il vous plaît ?
- Réparer Sèche linge Electrolux EDI 97170 w Tambour qui ne tourne plus (8 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDI97170W%2091609667300.pdf
Contrôler avec un multimètre la continuité du microswitch repère 07A et le flotteur aussi si pas bloqué. — Guillaume 2831 pts
Bonjour, merci pour cette vue éclatée !
Le flotteur c'est quel numéro svp ? Pour le microswitch, je vais tester ça dès que possible et reviendrai vers vous. — Sand 3 pts
C’est le numéro 6 c’est la pompe de relevage qui pompe l’eau pour l’amener au bac de récupération. — Guillaume 2831 pts
