Machine smeg lbs147x
Bonjour, a toutes et tous et merci du temps que vous pourrez me consacrer. La machine de mon épouse acheté en 2014 n'est plus sous garantie. Nous rencontrons un problème au niveau du tambour il y a comme une sorte de résistance quand le tambour tourne. J'ai démonter la protection arrière et la courroie est bien montée. J'ai démonté l'évacuation frontale et la... bloqué dans l'helisse il y avait plein morceaux de plastique gris clair. Auriez vous une idée de ce que je vais trouver entre le tambour et le bloc carenage qui l'entoure. Cordialement.
- Lave-linge SMEG LBS147X - plus de vidange (2 réponses )
- SMEG LBS147x (1 réponse )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
- Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11 (2 réponses )
- Réparer lave-linge sechant qui démarre puis s'arrête en faisant clac clac (1 réponse )
Ok merci je test des demain et je vous dit.
Cordialement — Michael 13 pts
