Delonghi Magnifica machine se met à l'arrêt au moment où j'appuie sur le démarrage café long
Marque : DeLonghi
Modèle : Eam3000
Après avoir rempli le café avec la dosette j'appuie sur le bouton café long la machine se met alors à l'arrêt complet comme un arrêt normal j'ai ouvert j'ai tout nettoyé je suis arrivé à faire à A2 café sans problème au troisième la machine s'est de nouveau mis en arrêt et a ressorti le café dans le bac de récupération il y a 3 ou 4 mois j'ai déjà changer la pompe que j'ai pris sur une machine de récupération d'un restaurant mets le café quand il coule il coule bien sans problème sur la tige filetée qui monte et qui descend le bloc j'ai mis un peu d'huile car il y a un an ou deux ans il avait du mal à remonter le bloc
- Delonghi magnifica 3 voyants qui clignote (3 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Répare ma machine à café delonghi 3000 Réparé (12 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
Bonjour, il faut vérifier le tamis de l'infuseur, il doit être bouché. Bonne journée. — Cacal 516 pts
Bonjour et merci je viens de mettre le tamis dans de l'acide alimentaire utiliser en laiterie mais au démarrage l'eau coulait bien j'ai détartrer la grille mais elle n'était qu'à moitié bouchée demain je ferai un essai on verra — Patrick Chatelier 3 pts
