Aiguille droite pfaff hobbylock 2.0 ne coud plus
Marque : Pfaff
Modèle : hobbylock 2.0
Gaëlle
7 pts
Bonjour, je n'obtiens plus de chaînette avec l'aiguille droite. Aiguille changée, Enfilage OK, filets sur bobines ok, chaînette avec aiguille gauche impeccable... J'aimerais de l'aide svp ? Merci d'avance
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Réparer surjeteuse PFAFF Hobbylock 2.0 qui ne coupe plus (3 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- Probleme de serre aiguille Surjeteuse PFAFF Hobbylock 788 (1 réponse )
- Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229 (16 réponses )
- Aiguille taille 90 et 100 touchent le couvercle à canettes Réparé (6 réponses )
Autant j'aide assez facilement pour les machines à coudre que, pour les surjeteuses, j'ai beaucoup plus de difficulté !!
Vous avez vérifié que l'aiguille est bien en place? L'enfilage est correct?
Vous cousez avec 3 fils ?
Bon courage
Yves — PFAFF59 2606 pts
Bonsoir et merci pour votre réponse.
3 fils oui, Enfilage nickel.
Je viens de réussir à obtenir une chaînette : j'ai légèrement baissé l'aiguille droite, il semble que si je l'enfonce jusqu'à la butée, elle ne pique pas assez loin pour nouer avec les boucleurs.
J'ai lu qu'il fallait toujours aller jusqu'au bout alors j'ai peur qu'en cousant ainsi, même si ça fonctionne, cela n'abîme la surjeteuse. Qu'en pensez vous ? — Gaëlle 7 pts
Non, ça n'abîmera pas la surjeteuse, tout ce qui peut se faire, c'est que l'aiguille ne remonte jusque la butée et de ce fait que la machine soit à nouveau déréglée.
Si j'avais la machine devant moi, j 'abaisserais très légèrement la barre aiguille.
Vous sentez vous de taille à le faire?
Bonne soirée
Pourquoi pas. Comment devrais je procéder ? — Gaëlle 7 pts
Il faut démonter le cache barre aiguille... vous verrez la barre aiguille, une vis de réglage en hauteur que vous allez desserrer « gras » puis vous abaisserez légèrement la barre aiguille et resserrer la vis.
Attention, c’est très minutieux !!!
Bon courage
Bonjour et merci ! — Gaëlle 7 pts
