Sèche linge électrolux code ERR modèle EDH3682PSS
RobertP
Mon sèche linge electrolux EDH3682PSS ne démarre plus et affiche le code ERR. Après passage en mode diagnostique, le code E32 s'affiche. je suis bloqué à cette étape, pouvez vous m'aider SVP
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Le code E32 correspond à :
Code panne E32: Erreur de capteur de détection d'humidité (Conductimétrie). Problème de continuité électrique dans le tambour. Vérifier balais ou charbons frotteurs sur le tambour. Module électronique en cause. — benitomeca 3716 pts
Merci pour votre réponse, les électrodes du capteur de conductimétrie sont correctement connectées (les électrodes ne peuvent à priori pas tomber en panne). La panne peut elle provenir de la carte électronique ?
D'avance merci — RobertP 3 pts
Bonsoir
Oui la panne peut venir de la carte mais rien n’est sûr.
Contrôlez bien au multimètre que vous avez une continuité corrects jusqu’au connecteur sur la carte — benitomeca 3716 pts
