Reparer un seche linge qui ne chauffe plus
kenzouro
9 pts
mon sèche linge ,zanussi lindo 300 ,zdc8203p code 91609761300 ne chauffe plus . Je n'ai pas de code erreur affiché et le bloc chauffe ,la sonde ntc on été remplacer et la sonde lambda nettoyé .
j'ai fait tourner l'appareil en déconnectant le bloc chauffe et aucun code erreur ne s'affiche .
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Code erreur EH0 sèche linge zanussi lindo 300 (0 réponse )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit sur un appareil électroménager il faut réaliser des mesures, c'est le Ba ba du dépannage...Dans votre cas mesurez la tension aux bornes de la résistance pour voir si elle est convenablement alimentée en tension secteur...
Cdlt — omega7 39731 pts
le bloc chauffe à été tester et un éléments était en court circuit d'ou le changement ,pour la sonde ntc ne connaissant pas les valeurs et apres test chaud froid ( 4.8 a temperature ambiante ,2.88 eau chaude et 5.3 eau froide ) je l'ai remplacer d'office . je n'ai pas vérifier le bloc chauffe sous tension .
je le ferais ce soir en rentrant du travail .
cdlt — kenzouro 9 pts
Bonjour ,
Voilà , j'ai tester la résistance ( la nouvelle) et les valeurs sont bonne je pense (26.8ohms). c est une résistance 1900w + 700w
merci
Bonne journée — kenzouro 9 pts
Bonsoir
Là vous avez mesuré la résistance de votre résistance de chauffage, il vous est demandé de contrôler la tension en volt au bornes de la résistance c’est à dire quand la résistance est censé chauffer il doit y avoir 230V à ses bornes ? — Guillaume 2835 pts
Bonjour je vous ai effectivement bien demandé de mesurer la TENSION et non pas la valeur de la RESISTANCE....Ce sont deux choses totalement différentes....Quand on se lance dans le dépannage électroménager il faut quand disposer de quelques notions d'électricité ou d'électronique sinon il est difficile d'avancer facilement dans un diagnostic même avec tous les conseils du monde...
Bonjour ,
Je suis entièrement d'accord avec vous ,mes notions sont limitées ,mais j' apprends petit a petit .
Voici le résultat de la tension, 114/115 volts au manomètre.
Panne trouvé .Une soudure de la carte config. déconnectée .
Un point de soudure au niveau d'un relai et le tour est joué .
Merci à tous ceux qui m'ont aidé . — kenzouro 9 pts
Bonjour donc c'était bien un relais en cause depuis le début et si vous aviez mesuré la tension dès le départ cela nous aurais évité pas mal de tergiversation.
Cdlt.... — omega7 39731 pts
