KitchenAid accolad 9703595
Marque : KitchenAid
Modèle : accolad 9703595
Ahmed Akroh
22 pts
Bonjour, suite à une surtension sur mon KitchenAid .
j'ai démonté la platine de puissance et j'ai trouvé ce qui ressemble à un condensateur céramique cramé .
j'aimerais le changer cependant je ne sais pas par quoi (puissance compatibilité) je fais appel à votre aide et votre expérience je joins une photo pour plus de précisions merci d'avance
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
c'est une varistance qui est là pour prévenir des surtensions;
Malgré son rôle, il peut quand même y avoir des dommages collatéraux.
Pour faire un essais, vous pouvez la shunter et vérifier que votre appareil fonctionne normalement.
Si c'est Ok, surtout, ne pas utiliser votre appareil avec le shunt car en cas de prochaine surtension, les dommages seront très importants ... — benitomeca 3724 pts
Merci benitomeca , je vais essayer des demain .si jamais sa setrouve facilement ?
Tu saurais ou me le procurer ?
Bonne soirée
Le KitchenAid il a chauffer il a fait sauter le compteurs électriques 😅 en fait pour te dire j'ai voulu changer la prise et je crois que j'ai inversé les fils et que j'ai mis la terre en lieu et place de la phase.
C'est un modèle américain ça m'a induit en erreur. — Ahmed Akroh 22 pts
Les modèles Américains sont en 110v !!!! Il faut un transformateur suffisamment dimensionné pour l’alimenter
La carte a probablement souffert plus gravement....à voir si le robot fonctionne après avoir shunter la vdr. On trouve ces composants chez farnel radio spare... — benitomeca 3724 pts
Salut Benito maca moi j'ai bien vérifié le transformateur 250 volts donc aucun souci de ce côté-là il a sûrement dû être mis au norme européenne.
Par contre le fait de chanter ça m'a créer un court-circuit général donc je sais pas si c'est la bonne méthode j'ai lu qu'il fallait mieux laisser le circuit complètement au niveau ouvert au niveau de la distance et que cela devrait fonctionner normalement qu'est-ce que tu en penses ? — Ahmed Akroh 22 pts
Salut Benito mais quand je reviens vers toi de chanter la varistance crée un court-circuit général donc je pense pas que ce soit la bonne solution.
J'ai vérifié le transformateur est bien en 250 volts donc de ce côté-là il n'y a pas de souci .
j'ai lu que si on laissait le circuit ouvert au niveau de la varistance l'appareil devrait quand même fonctionner est-ce que tu peux me confirmer ?ce n'est pas le cas pour moi de toute manière je vais la changer. — Ahmed Akroh 22 pts
cla ressemble à un condenseur antiparasite — DOM maeva 4324 pts
Condensateur céramiques tu pense ? — Ahmed Akroh 22 pts
