Aspirateur Miele Black Pearl - Bouton de mise sous tension
Marque : Miele
Modèle : Black Pearl
LoloPapaye
Bonsoir.
Notre aspirateur Miele Black Pearl ne se met plus en "route".
L'appui sur l'interrupteur de mise sous tension ne fait plus rien.
Est-ce l'interrupteur qu'il faut changer, ou la carte électronique ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Lauren
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- aspirateur miele 6210 Dont le bouton marche arrêt ne fonctionne pas avec le capot Réparé (4 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- BIS Roulement moteur miele Mgr 742 (4 réponses )
Difficile de répondre comme ça.
Il faut déjà vous assurer que l’alimentation électrique est ok (enrouleur.....) et que la carte électronique de vitesse moteur est bien alimentée
Mesure à faire avec un multimètre — benitomeca 3724 pts
