Le café ne coule plus Melitta Varianza CSP
Symptômes : Tout semble normal, la pompe marche et le cycle se déroule normalement, mais le café ne coule pas par les buses. Lors d’un cycle de rinçage l’eau ne coule pas par les buses non plus mais on la retrouve dans le bac de récupération
Réparation :
La vanne de drainage peut être enlevée sans démonter la machine. Il faut d’abord enlever l’unité d’extraction située derrière le panneau droit, puis le cache fixé avec 5 vis pour accéder à cette vanne. Enlever ensuite le ressort ce qui permet de pousser vers le bas avec un tournevis le corps translucide de la vanne afin de le sortir de sa glissière. On peut ensuite soulever la vanne par la partie haute noire pour l’extraire. Procéder en sens inverse pour le remontage.
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Cafetière Melitta Single 5 (4 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- MELITTA CAFFEO FUITE BESOIN D'AIDE !! (5 réponses )
Proposition de JeanPaul 149 pts
Outils : Tournevis torx et tournevis plat.
Solution : Réparation :
La vanne de drainage peut-être facilement trouvée sur internet. Je l'ai acheté chez Storeman qui propose un prix compétitif. La référence est: Soupape de drainage 047 V4 - 6716080 -6769600 - MELITTA
Précautions : L'extraction de la vanne de drainage est un peu délicate. Il faut prendre son temps.
