Pane Radio FM Harmony PR100
Marque : Harmony
Modèle : MP100
Climax
9 pts
C'est avec plaisir que j'ai découvert l'existence de ce site car ma radio ne fonctionne plus, elle s'allume (power) mais c'est tout, aucun son n'en sort.
En l'ouvrant j'ai découvert ce "petit truc" (résistance ?) sur l'aimant du haut parleur (photo).
J'ai essayé de la poser sur ce qui pouvait être sa place, un peu plus bas sur la photo, mais ça ne change rien.
Une idée pour solutionner ce problème ?
Merci pour votre aide.
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Identification composant (13 réponses )
- Radio portable Eton ,recycle power. l'antenne telescopique FM cassé ,plus de stations radios reçues Réparé (5 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio (4 réponses )
Le "petit truc" est en réalité une diode en version CMS ("composant monté en surface" = sans fils de montage).
Une diode est un composant électronique qui permet le passage du courant dans une seule direction.
Dans votre photo, la diode est visible avec une bande noire (orientée vers le circuit imprimé) : elle représente la "cathode", l'autre extrémité est l'anode.
Il faudra respecter le propre sens de montage.
Sinon soit la diode, soit des composants aux alentours peuvent être détruites en très peu de temps.
À première vue il n'y a rien en ligne comme documentation technique sur cet appareil.
Si j'étais à votre place, j'irais scrupuleusement vérifier avec un loupe tous les points de soudure pour trouver un endroit possible.
Les traces de soudure autour la diode pourraient aider à déterminer le bon emplacement.
Souvent la surface de la soudure devient moins brillante à l'endroit de rupture, ce qui pourrait aider à localiser l'emplacement.
Petite remarque:
Il n'est pas à exclure que cette diode n'a jamais été soudée et qu'elle s'est collée sur le haut parleur pendant l'assemblage !
Une prise de vue en détail de la diode permettrait d'inspecter ses contacts à fin d'y trouver des traces de soudure du montage.
Cordialement — St1lter 781 pts
Je vous joins votre photo avec une flèche vers un endroit qui semble avoir reçu la diode.
La piste du circuit qui prend le fils noire devrait être le coté "cathode" de la diode.
Il faudra donc souder la diode avec la bande noire vers cette piste (flèches jaunes).
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée.
J'ai essayé de suivre vos indications mais sans succès.
Tant pis !
En tout cas c'est sympa d'apporter votre aide aux béotiens comme moi. — Climax 9 pts
Merci bien de votre retour.
Dommage que cela ne vous a pas aidé.
Si vous tenez à votre appareil, une visite auprès des "Repair Cafe" (https://repaircafe.org/fr/) pourrait jeter une lumière.
Cordialement. — St1lter 781 pts
