Lave linge LG F84400WHR qui "tape" a l'essorage
Marque : LG
Modèle : F84400WHR
Bonjour à tous,
Notre lave linge LG s'est mit subitement à faire un bruit sourd à l'essorage depuis 2 jours, (voir vidéo ci-jointe).
Je tiens à préciser que j'ai changé le tuyau d'évacuation il y a 4 mois, et lors de ce démontage, je n'ai pas constaté de problème avec les amortisseurs.
La machine est à niveau, pas de problème de pieds à constater.
Est-ce que ceci vous évoque une panne identifiable? Quels sont les points à vérifier?
Nota: le problème est présent quel que soit la vitesse d'essorage. (800 / 1400trs par minute).
Merci par avance pour vos conseils.
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
- LG Lave-linge moteur à induction : bruit de machine grippée (7 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
Ce bruit fait penser à un bloc de séchage qui a pris du jeu.
Il est situé sur le dessus de la cuve et il arrive fréquemment que ses points de fixations lâchent.
Pouvez-vous débrancher la prise, démonter le panneau supérieur et contrôler le jeu de ce système de séchage ?
Cordialement. — sos accessoire 41 pts
Merci pour la réponse et la piste de problème.
J'ai démonté le lave linge hier, et j'ai eu la surprise de constater qu'il y avait des vis qui se "baladaient" dans la machine.
Après vérification, deux vis maintenant l'avant du bloc de séchage (donc juste derrière le panneau de commande) se sont détachée.
J'ai refixé les deux vis, mais n'ai pas encore testé si le bruit était toujours présent.
A suivre... — Aurel 5 pts
Merci pour votre retour.
Bonne journée.
Verdict après quelques jours de recul:
Le bloc de séchage continue de se desserrer. Il semble que la tôle sur laquelle vient se prendre les vis se soit déformé, les vis ne mordent plus comme elles devraient sur la tôle, ce qui crée le problème.
J'ai refixé comme j'ai pu l'ensemble du bloc, mais le problème est susceptible de réapparaitre.
Si ceci recommence, je serais obligé de mettre des boulons sous la tôle avec de quoi empêcher que ceci se desserre.
Quelle serait la meilleure solution pour résister aux vibrations de l'essorage? Rondelle crantée? Frein filet? — Aurel 5 pts
Quand je faisais face à ce genre de situation en atelier, j'utilisais des vis possédant un diamètre légèrement plus grand avec lesquelles je forçais un peu en vissant. Ça prenait, ça bloquait et terminé, plus de bruit.
Il faut juste faire attention à ce qu'elles ne soient pas trop longues, sinon on peut perforer la cuve.
bjr essayez la colle frein filet
https://www.youtube.com/watch?v=w6fjZ3bAiWQ — DOM maeva 4319 pts
