Fuite compresseur MECAFER FIFTY 50
Marque : Mecafer
Modèle : FIFTY 50
jj7753
4 pts
Lorsque je démarre mon compresseur une fuite d'air au niveau du bouton du détenteur de pression se fait.
Si je mets en postion "mini" la cuve se vide. Est ce normal?
Merci pour votre aide.
- Compresseur mecafer fifty tourne par sacades (1 réponse )
- Changement moteur compresseur mecafer 100l (1 réponse )
- Mecafer Century 100 L - Demontage des 2 demi capots (0 réponse )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Mettre Dolce Gusto Mini Me toujours en marche. (0 réponse )
- Message sur jura J5 "cuve vide" ou est le problème (2 réponses )
- Nespresso Essenza Mini pompe à l'arrêt mais alimentée (100V) (1 réponse )
il ne doit pas y avoir de fuite d'air lorsque le compresseur tourne, ni même après son arrêt lorsque la cuve est pleine.
Cherchez précisément d'ou vient la fuite (raccord , régulateur ....) — benitomeca 3716 pts
Merci à benitomeca pour la réponse, mais ou se trouve le régulateur.
Il est en sortie d’air du compresseur
Faites des photos ce sera plus simple pour vous aiguiller — benitomeca 3716 pts
