Lave-linge Ariston ECOT7F qui ne se remplit pas
Marque : Ariston
Modèle : ECOT7F
Mon lave-linge Ariston ECOT7F ne se remplit plus en début de cycle. Initialement, la pompe de vidange était bloquée par des pièces de monnaie. Je l'ai débloquée, mais maintenant le lave-linge ne se remplit pas.
J'ai vérifié et testé l'électrovanne est elle est OK au multimètre. Pour le pressostat, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de cosses apparentes, donc je suppose qu'il s'agit d'un pressostat analogique qui ne peut pas être testé. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer, ou me dire comment le tester.
Si pas possible, j'en achèterai un en espérant qu'il soit à l'origine de la panne.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Normalement le cycle commence par la vidange et ensuite elle prend de l’eau.
Sortez la vidange et brancher la en direct pour être sur qu’elle est HS.
Bonsoir. Quand vous dites de brancher la vidange en direct, vous voulez dire que je branche la pompe directement sur le secteur, c’est bien ça ? Merci. —
Oui désolé, la pompe de vidange. —
Bonjour. Je viens de brancher la pompe de vidange sur secteur et elle fonctionne.
Du coup, après changement de l'électrovanne et du pressostat, les "symptômes" sont les suivants :
* au lancement d'un cycle de lavage l'eau rentre dans la machine pendant une trentaine de secondes puis plus rien ne se passe. Le minuteur défile et aucun message d'erreur.
* après vérification de la pompe de vidange, j'ai lancé un cycle de vidange seul et ça il fonctionne normalement.
Une idée pour réparer cette panne ? Merci d'avance
Avez vous contrôlez le moteur? Si il a des charbons moteur il doivent mesurer plus de 2cm.
Bonjour. J’ai démonté le moteur mais je n’arrive pas à localiser les charbons. Est-il possible qu’il n’y en ait pas ? Je vous joins des photos du moteur au cas où vous puissiez m’aider à localiser les charbons.
Non je ne vois pas de charbons. Là à distance je sèche un peu désolé. —
Ok, merci beaucoup pour votre aide. Je vais amener le lave-linge chez un réparateur. Je mettrai un commentaire si la panne est résolue. —
Oui merci de mettre votre retour si réparation.
Bonne soirée
Dans la mesure où la panne est différente de celle à l’origine de la demande (maintenant l’eau rentre mais le cycle s’arrête) pensez-vous que je puisse faire une nouvelle demande sur le forum ?
