Chasse d'eau wc suspendu encastré
Marque : Duravit
maxos
Bonjour à tous !
Je me retrouve face à un problème de chasse d'eau.
Il y a toujours un filet d'eau qui coule dans la cuvette.
J'ai essayé de démonter les caches de la chasse d'eau (WC suspendu et chasse d'eau encastrée).
Et j'avoue ne plus savoir quoi faire.
J'ai déjà repéré un premier problème, le flexible bleu fuit un petit peu quand j'ouvre l'arrivée d'eau. Pensez-vous que cela peut venir de cela ?
Je vous montre des photos de la chasse d'eau.
Pouvez-vous m'indiquer quoi faire maintenant svp ?
Merci d'avance
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (5 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : --------
Solution : Bonsoir,
Si le flexible fuit, ça va faire monter le niveau d'eau dans le bassin, et déborder par la surverse. C'est peut-être le filet d'eau que vous avez constaté.
Pour bien faire, il faut sortir le bloc de chasse, contrôler le joint et éventuellement le remplacer si il est déformé ou bullé, et remplacer le flexible. Un bon coup de vinaigre chaud dans le bassin ne fera pas de mal contre le calcaire.
Précautions : -----------
bjr c'est le problème des WC suspendue , facile de nettoyer le sol mais pas pratique à dépanner laissez ouvert le cache resserrez le raccord si pas ok contrôlez le joint torique du raccord — DOM maeva 4319 pts
