Seiche linge AQC9 hotpoint ne s’allume plus
Je vient vers vous puisque apres le remplacement des galet du tambour de ce seiche linge.
Au remontage celui ci ne voulais plus s’allumer.
J’ai vérifier tous les éléments de sécurité (porte, pompe a eau, thermostat, et sonde) tous est bon
J’ai aussi contrôle les sortie de la carte d’alimentation. Celle ci est bien alimenter en 230 volts.
J’ai aussi de la tension qui est présente sur le bornnier ou se raccorde le panneau de contrôle.
J’ai aussi de la tension a l’entrer du panneau de contrôle entre 6 et 11 volts continue
Mais celui ci ne veut pas allumer la moindre lumière.
Il y aurait il une personne qui pourrais me donner des indive pour réparer ce seiche linge?
Merci beaucoup par avance
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Seche Linge AQC9 BF5 T/Z1 Ariston bruit fort au bout de 20mn (3 réponses )
- Vidanger sèche linge (1 réponse )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche Linge Hotpoint Ariston aqualtis aqc9 bf5 t (1 réponse )
Bonjour comment cela entre 6 et 11V ? C'est étrange comme valeur...Logiquement le panneau de contrôle devrait être soit alimenté directement en 230V si il comporte une alimentation à découpage ou en basse tension 5V ou 12V ?
Cdlt — omega7 39675 pts
