Panne d'aspirateur Miele Senator Parquet
Marque : Miele
Modèle : Senator Parquet
Cabmed
Mon aspirateur Miele Senator Parquet ne répond pas du tout. On voit allumé les voyants rouges des deux côtés, le sac a été changé, mais il ne repart plus.
Que pouvez-vous me conseiller svp?
Tatiana
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Miele parquet 2200 triangle rouge (4 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Réparer aspirateur miele serie parquet 2200 (1 réponse )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
Bonjour la mise en route se fait sur la poignée ou directement sur l'aspirateur ? Dans le premier cas vérifiez la connectique du flexible sur l'aspirateur. Sinon il faut aller contrôler les charbons moteur..Cdlt — omega7 39691 pts
